Realiser un caisson avec credences
avatar - dmxbricolo
09/02/2011 à 12h11
09/02/2011 à 12h11
Bonjour, J'emménage ma cuisine (dans un studio de 22m²) et suis donc contraint de fabriquer un espace pour pouvoir integrer un frigo et des plaques chauffantes (voir induction). Je voudrais fabriquer le meuble que vous pouvez voir sur l'image joint. Je n'ai pas reussi a trouver un meuble tout fait qui pouvait integrer ce frigo encastrable de dimensions: BIH : 880 BIW : 560 BID : 550 Hauteur hors-tout mini (mm) : 873 Largeur hors-tout (mm) : 540 Profondeur hors-tout (mm) : 549. Poids appareil net (kg) : 34 J'ai également choisi ce frigo encastrable car il est annoncé avoir un bruit de seulement 34 db (je dors dans la même pièce). Les plaques grises sur le haut sur du meuble sont des crédences en inox, celle adossée au mur doit être facilement amovible pour pouvoir accéder a une trappe en bois dans le mur (compteur d'eau et fermeture eau). Pour infos: la longue colonne situé le long du mur (passant derrière le meuble et la hotte) est une grande plaque en bois recouvrant le conduit de VMC et les canalisations. Il faudra donc bien isoler cette colonne en bois vis a vis des plaques chauffantes. Pourriez-me conseiller sur ces points: - quels matériaux utilisés ? (mdf, grosse épaisseur ?) - crédences ou carrelage ? a fixer sur un panneau de bois ? Merci pour vos conseils, Cdt,
Message(s) : 18402
09/02/2011 à 13h37
09/02/2011 à 13h37
pour ton meuble ,je te conseille d acheter du panneau en melaminé ,c et un produit fini et entretien facile ,il faut du 22 m:m: ep
credence en alu je pense ou carrelage ,alu un peu plus difficile à nettoyer mais facile à mettre en place et pas lour ,touche plus moderne
avatar - dmxbricolo
09/02/2011 à 14h26
09/02/2011 à 14h26
Bonjour, Merci pour les conseils. Pour la crédence en alu, faut-il la coller sur un support pour qu'elle ne vascille pas a la verticale ? (une épaisseur pour l'alu ?).
Message(s) : 18402
09/02/2011 à 16h24
09/02/2011 à 16h24
REil est preferable de la coller ,peut etre en existe il en adhesif enGS ep 2 m:m maximum
09/02/2011 à 16h38
09/02/2011 à 16h38
oui il en existe en GS mais pour les bouts un peu longs mieux vaut etre deux plus facile à manipuler.
A+.
avatar - dmxbricolo
10/02/2011 à 10h51
10/02/2011 à 10h51
Merci pour votre réponse.
Visiteurs non identifiés : 41
