Bonjour la chère communauté,
Je cherche de l'isolant pour mon extension en ossature bois. Mes caissons font 200mm de profondeur, j'ai trouvé des panneaux de fibre de bois 200mm d'épaisseurs à 26,50 euros le m² et du 145mm à 17,5 €
Je prendrais bien ce dernier car il a un r = 3.8 (contre 5.5 l'autre) et je vais mettre 50mm de laine de verre en plus par dessus (en croisée)
Il y aura donc un vide entre mes 2 isolants.
Quelle est votre avis sur cela svp ? dois-je casser ma tirelire et prendre le 200mm ou vous pensez que le 145 ça va être suffisant niveau confort thermique ?
Merci de m'avoir lu dans tous les cas !
bonsoir je prendrais du 200 et rien de plus
Bonjour Takafer,
Merci pour votre participation.
Quand vous dites rien de plus, vous voulez dire ne pas mettre les 5cm de laine de verre en croisée ?
J'ai vu que le R d'un montant bois de 200mm était de seulement 1.2, j'ai peur d'avoir bcp de ruptures thermique.
Hâte d'avoir votre avis sur la question car j'ai une totale confiance en celui-ci.
En cherchant un peu j'ai trouvé un site comparatif des différents matériaux de construction qui cite parmis les avantages de l'ossature bois : Isolation: La structure permet de "nicher" des épaisseurs d'isolants importantes. Aussi, cette isolation répartie entre les montants limite beaucoup les ponts thermiques.
Sur ce même site il est indiqué qu'une maison monomur en bois massif de 200mm a un R=1,66m²K/W et qu'il faudrait dans l'idéal une épaisseur de 400mm de bois massif pour obtenir un R=3,5m²K/W. Mais ceci ne concerne que la construction monomur !
Dans votre cas, je suis du même avis que Takafer, un isolant de 200mm entre les montants de la structure devrait suffire.
Bonjour Nicolas,
Merci pour votre participation et recherche !
Vous avez raison, mais cela signifie aussi que tous les 60cm le R est = à 1.66, il y a donc rupture thermique (je sais pas si ce terme existe), d'où le fait de mettre 5cm en plus de laine de verre pour passer à r = 3 au niveau des montants et donc à 7 sur le reste (ce qui est inutile je pense autant d'isolation).
Ma réfléxion est peut être fausse néanmoins comme je suis loin d'être expert dans ce domaine
re nous sommes entièrement d accord ,il y aura pont thermique tous les 60 cm néanmoins le bois n est pas conducteur de froid comme d autres matériaux ,,mais ce n est que notre avis
essaie de voir sur des sites de construction ossature bois ,ce qu il préconise
"le bois n est pas conducteur de froid comme d autres matériaux" ah... intéressante cette phrase, merci
re la réponse est ici et je ne sais pas comment je dois prendre la remarque du dernier post ?
relie le texte ou essaie d en comprendre le sens document a l appui
Bonjour Tetios par ailleurs
salut tu as fais de bonne recherche et dire que l on perd notre temps ,faut croire que ça l amuse et si avec tout ça il ne sait pas comment faire ,autant aller se coucher 😬
Visiteurs non identifiés : 17
