Rebouchée saignée pour remettre du carrelage
Par Fifty42
avatar - Fifty42
Message(s) : 21
16/10/2015 à 14h05
16/10/2015 à 14h05
Bonjour à tous!
Je vous le dit tout de suite j'ai oublié de prendre une photo de mon probleme mais je vais essayer d'être clair et concis.
Jai détruit une cloison placo plâtre pour faire une cuisine ouverte sur le salon. Du coup, grosse saignée apparente de 10 ou 15 cm de profondeur et 10 de large. Je voudrais reboucher cette saignée dans un premier temps. Alors avec quoi? Mortier? Ciment? Ensuite je vais carreler au dessus de l'ancien carrelage, mais du coup, avec la saignée rebouchee, que dois je mettre pour faire office d'isolant ? S'il y a besoin de mettre quelque chose bien sur. merci! J'essayerai de poster une photo ce soir
C'est en voulant en faire trop qu'on en a trop fait...
Par Fifty42
avatar - Fifty42
Message(s) : 21
16/10/2015 à 14h07
16/10/2015 à 14h07
Pour info, la saigné est faite dans une chape
16/10/2015 à 16h10
16/10/2015 à 16h10
vous remplissez le fond avec du béton maigre et une fois sec vous achevez au mortier nivelé au niveau de l'existant
on ne bouche jamais rien au ciment, le ciment est un produit pur destiné à être mélangé avec différentes sortes de granulats
utilisé seul il est généralement moins solide (sauf le prompt)
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
19/10/2015 à 17h38
19/10/2015 à 17h38
Cette mini tranchée peut être rebouchée à l’aide d’une chape traditionnelle à recouvrement rapide avec une barbotine de latex à faire sur le support béton avant de couler la chape. Cette chape viendra affleurer votre ancien carrelage que vous souhaitez recouvrir.
De quelle isolation parlez-vous ? thermique, acoustique ? En thermique, je ne vois pas ce que vous pouvez espérer. Une isolation thermique se réaliserait en sous face de votre chape et sous toute sa surface. Il est par contre possible de mettre en œuvre une isolation acoustique pour réduire les bruits d’impact si vous êtes en plancher intermédiaire. Ce système, en plaques pour des surfaces courantes, se met en œuvre en respectant les préconisations figurant sur les emballages des plaques concernant notamment l’encollage, le sens de pose, etc…
Ensuite, pour poser du carrelage sur un ancien carrelage, quelques précautions à prendre :
- Assurez-vous que vos carreaux sont stables : sondez-les, refixez ceux qui le nécessitent (si plus de 10% bougent, vous devez tout enlever)
- Poncez votre ancien carrelage si les carreaux sont polis ou émaillés
- Lessivez à l’aide d’une lessive sodée (type Saint Marc) afin de nettoyer et dégraisser le support, rincez pour éliminer tous résidus de puis laissez sécher
- Rattrapez les éventuels défauts de planéité et reboucher les trous avec le mortier colle. Utilisez un mortier-colle adapté à cet usage en prenant bien soin de lire et de respecter les précautions d’emploi et recommandations du fabricant. Le jointoiement devra être réalisé en suivant le délai préconisé.
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 87
