Cette mini tranchée peut être rebouchée à l’aide d’une chape traditionnelle à recouvrement rapide avec une barbotine de latex à faire sur le support béton avant de couler la chape. Cette chape viendra affleurer votre ancien carrelage que vous souhaitez recouvrir.
De quelle isolation parlez-vous ? thermique, acoustique ? En thermique, je ne vois pas ce que vous pouvez espérer. Une isolation thermique se réaliserait en sous face de votre chape et sous toute sa surface. Il est par contre possible de mettre en œuvre une isolation acoustique pour réduire les bruits d’impact si vous êtes en plancher intermédiaire. Ce système, en plaques pour des surfaces courantes, se met en œuvre en respectant les préconisations figurant sur les emballages des plaques concernant notamment l’encollage, le sens de pose, etc…
Ensuite, pour poser du carrelage sur un ancien carrelage, quelques précautions à prendre :
- Assurez-vous que vos carreaux sont stables : sondez-les, refixez ceux qui le nécessitent (si plus de 10% bougent, vous devez tout enlever)
- Poncez votre ancien carrelage si les carreaux sont polis ou émaillés
- Lessivez à l’aide d’une lessive sodée (type Saint Marc) afin de nettoyer et dégraisser le support, rincez pour éliminer tous résidus de puis laissez sécher
- Rattrapez les éventuels défauts de planéité et reboucher les trous avec le mortier colle. Utilisez un mortier-colle adapté à cet usage en prenant bien soin de lire et de respecter les précautions d’emploi et recommandations du fabricant. Le jointoiement devra être réalisé en suivant le délai préconisé.
Gilles, conseiller technique Weber
