Reboucher fissures
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
24/09/2012 à 23h46
24/09/2012 à 23h46
Bonsoir a tous,
J'ai une petite question qui concerne le rebouchage de fissure.... J'ai notamment chez moi une fissure récurrente au dessus d'un bâti de porte et qui je sais ré apparaîtra des que je l'aurai creusé et rebouché. Je me demandais si pour ce type de fissures qui structurellement vont réapparaître, il ne serait pas plus efficace de les boucher avec une sorte de joint/mastic dont ce serait l'usage (j'ai vu qu'il en existait).
Est-ce que ceux qui auraient essayé pourraient me donner leur avis (et même tous ceux qui ont un avis Sourire )
Merci a tous,
Romain
25/09/2012 à 06h52
25/09/2012 à 06h52
ce serait sympa de nous mettre une petite photo de cette fissure
de nous dire aussi si le linteau au dessus de la porte est en béton ou en bois
si le mur est en briques ou en parpaings (si oui de quelle nature)
si la maison est soumise à vibrations causées par les transports sur la voie publique
donc à suivre
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
25/09/2012 à 11h29
25/09/2012 à 11h29
Salut kriske,
Ok je mettrai ça :-)
Dans l'absolu je me demandais si c'était une bonne idée, mais il n'y a sans doute pas de vérité générale.
Le mur est en plâtre (très vieux mur, une centaine d'année), par porteur, mais subi les vibrations dues à l'occupation de l'étage supérieur. Il a été recouvert de placo/polystyrène collé. La fissure est bien sûr à la jonction de deux plaques de placo : le linteau est en bois.
Pas de vibration extérieures.
C'est juste que j'ai vu ça sur le net, et je me suis dit "tiens, pourquoi pas ?"
Car celle là réapparaitra à coup sur :-(
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/09/2012 à 11h42
25/09/2012 à 11h42
si c'est une fissure entre 2 plaques c'est que la bande a été oubliée sinon il faut un reposer une autre pas de calico ni de bande auto collante grillagée
cordialement
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
25/09/2012 à 12h04
25/09/2012 à 12h04
Oui faut que je regarde, mais je suis pas sur, à priori.
Car, j'y connais pas grand chose, si une fissure apparait entre deux plaques de placo soumises à quelques efforts, c'est forcément que la bande a été oublié ?
J'imagine que les banques ne résistent pas à tout non plus, si ?
25/09/2012 à 12h40
25/09/2012 à 12h40
les banques, non c'est sûr, vu le crash boursier d'il y a deux ans Oui Oui Rigole Rigole Rigole
les bandes non plus sans doute si la fissure devient trop grande Ca tourne pas rond là-dedans
moi j'attends la photo, mais subjectile à déjà donné la réponse (plus que probablement)
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
25/09/2012 à 13h09
25/09/2012 à 13h09
Ahahah, très bon ce lapsus.
Je vous envoie ça.
25/09/2012 à 13h23
25/09/2012 à 13h23
c'est ainsi lorsque l'on à beaucoup d'argent, on pense aux banques et à leurs taux d'intérêts pendant qu'on bricole et puis on rêve, on rêve ........ Tire la langue Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/09/2012 à 18h46
25/09/2012 à 18h46
il faut regarder si c'est la bande placo qui a cassé si c'est le cas il se pourait qu'il y est une contrainte de la structure ceinture ou du béton au dessus de la porte...bien entendu un joint de mastic acrylique souple ne convient pas du tout dans ces cas ici
cordialement
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
26/09/2012 à 20h07
26/09/2012 à 20h07
Bonsoir les amis,
voilà la bestiole :
FACE A :
https://imageshack.us/photo/my-images/600/dsc0280m.jpg/
https://imageshack.us/photo/my-images/441/dsc0279pj.jpg/
FACE B
https://imageshack.us/photo/my-images/191/dsc0277w.jpg/
https://imageshack.us/photo/my-images/826/dsc0273srx.jpg/
Voilà, je sais pas trop quoi faire, reboucher direct la fissure à l'enduit après léger évasement de la fissure ? J'ai peur que ça revienne dans un mois, du coup je pensais à un joint silicone, mais ça fait un peu cache misère...
Merci pour vos conseils précieux
26/09/2012 à 20h21
26/09/2012 à 20h21
il s'agit là à mon avis d'un problème structurel
l'armature qui supporte les plaques a travaillé et travaille peut être encore
deux formules à faire dans l'ordre à mon avis
commencer par tapisser une structure non tissée pour cacher le tout, sans s'occuper des fissures présentes
si suite à cela cela bouge encore, il n'y a rien d'autre à faire que tout démonter et recommencer
boucher les fissures ou p.....r dans un violon aura le même résultat
y a t'il eu des travaux dans la rue ayant engendrée des vibrations
habitez vous une région avec des champignonnières, des mines, des carrières, une région à secousses sismiques
cette cloison a quel âge ?
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
26/09/2012 à 21h53
26/09/2012 à 21h53
Pour le problème structurel, je suis bien d'accord.
Il y a un gros chantier dans l'hôpital voisin... Un expert était venu préalablement aux travaux, pour constater. Mais vu que l'appartement était en travaux, pas grand chose à constater :-(
Donc ça peut expliquer. Après il y avait une fissure avant les travaux (à la fois de renov de mon appart et avant le chantier de l'hôpital voisin, donc ça peut être simplement le mur qui travaille.
Une structure lissée, c'est à dire ? Une toile de verre ? Sur tout le pan de mur alors.
Encore du boulot en plus non prévu... Nul !
Merci pour tes conseils toujours avisés
27/09/2012 à 07h19
27/09/2012 à 07h19
il s'agit d'une structure se présentant comme un voile intissé qui se tapisse comme un papier peint et ensuite on peint ou tapisse dessus
les peintres du forum recommandent souvent cela pour dissimuler les fissures au plafond, j'avais pensé que cela pourrait convenir dans votre cas, pour autant qu'il n'y ai pas d'aspérités
il faut donc être certain que la source de vos problèmes est terminée
s'il s'agit de la structure même de votre cloison (en bois sans doute) le mieux est de tout casser et de refaire une cloison que une structure métallique désolidarisée (on peut vous conseillez ici en cas de besoin )
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/09/2012 à 08h52
27/09/2012 à 08h52
il y a un problème ce ne sont pas des fissures de placo que je vois elle sont toujours rectiligne..(pour le placo..) la je vois des fissures éclatées propres a de la brique.....ou alors ce sont des chutes de placo qui ont été employées
perso je referais la cloison en placo mais dans les règles de l'art...
cordialement
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
27/09/2012 à 10h58
27/09/2012 à 10h58
vous avez très probablement raison, pfffff, mais je me vois mal refaire une cloison, ça m'a franchement l'air un peu insurmontable... :-(
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/09/2012 à 11h44
27/09/2012 à 11h44
il y a la solution d'entoiler recto verso avec de la toile de verre maille fine et d'enduire...car je pense que le revètement intissé a peindre sera un peut limite
cordialement...
Visiteurs non identifiés : 49
