Reboucher une tranchée intérieure
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
21/04/2010 à 09h27
21/04/2010 à 09h27
Pour la rénovation de l'installation électrique, une tranchée intérieure a été réalisée (20 cm de large sur 60 de long) afin d'y loger 4 fourreaux électriques.
Quel type de mortier dois-je utiliser pour reboucher cette tranchée?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
21/04/2010 à 09h58
21/04/2010 à 09h58
vous avez plusieurs possibilités en fonction du support où a été fait la saignée :
1) au plâtre tout simplement, en 2 passes = la première pour bien bouchée la saignée et en bourrant bien dedans, puis une deuxième passe pour la finition.
2) à l'enduit de rebouchage pour commencer puis la finition à l'enduit de lissage.
3) au MAP (Mortier Adhésif Placo)
4) le mortier, oui et non, pour l'intérieur je ne vois pas trop l'intérêt.
En revanche, je vous déconseille de peindre immédiatement après avoir rebouché votre saignée avec du plâtre ou de l'enduit, il faut laisser sécher au moins 8 / 10 jours, sinon vous allez voir apparaître des auréoles jaunes.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
21/04/2010 à 10h00
21/04/2010 à 10h00
re,
si votre tranchée a été faite dans une paroi creuse, et pour éviter de consommer trop de plâtre, ou d'enduit, je vous conseille de bourrer une partie du fond et des tranches de la saignée avec du papier journal et de bien le tasser dedans.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/04/2010 à 10h24
21/04/2010 à 10h24
euh ... la saigné a été faite au sol ou dans une cloison? dans matériaux dans lequel ça été fait? béton? platre? qu'est-ce qu va être mis par dessus en finition? carrelage? peinture? plancher?
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
21/04/2010 à 10h48
21/04/2010 à 10h48
J'ai effectivement oublié d'indiquer que cette tranchée est au sol. Ce sol est maconné recouvert d'un carrelage. Pour faire cette tranchée, il a fallut un marteau-piqueur (pas trop puissant), pour dégager la maconnerie, ensuite passer ce premier niveau nous avons trouvé un ensemble moins "costaud" fait de pierres très dures et d'un liant (assez friable).
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/04/2010 à 10h54
21/04/2010 à 10h54
ok donc c'est bien ce que je pensais, rebouche tout simplement au mortier, y'a des sac pret a l'emploi pas besoin de sable tu rajoute juste de l'eau.
tu laisse bien prendre avant de recouvrir, vue la profondeur je pense qu'attendre une bonne semaine ce sera pas du luxe.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
21/04/2010 à 14h10
21/04/2010 à 14h10
re,
en gros, j'ai tout faux !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/04/2010 à 14h28
21/04/2010 à 14h28
mais non juste un petit soucis de compréhension Rigole
Visiteurs non identifiés : 15225
