receveur de douche, natte schuler et étanchéité
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
05/05/2018 à 06h14
05/05/2018 à 06h14
Je dois poser un receveur de douche encastré sur une maison neuve, je suppose que je dois auparavant passer une étanchéité sous carrelage sur les murs, mais quel est le meilleur produit?
Et pour poser le receveur, c'est un receveur en céramique, est ce que je dois mettre un style de natte shulter dessous?
Que me conseillez vous, natte schulter sur toute la douche mur y compris ou produit étanchéité sous carrelage?
Le receveur sera monté sur des pieds.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
08/05/2018 à 00h10
08/05/2018 à 00h10
Sous un receveur sur pied je ne vois pas bien l'utilité d'une nappe shulter??? Ça se met si on veut faire une douche à l'italienne carrelée.
Pour ce qui est du produit d'étanchéité, voir en mp
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
08/05/2018 à 14h13
08/05/2018 à 14h13
Merci pour ta réponse maintenant je me pose la question de savoir si je dois mettr une étanchéité sous carrelage jusqu en haut 2,50 m ou a deux mètres c est bon? Ca ne sera carrelé que jusqu'à 2m. Et mon bac fait 80x100 est que je dois mettre produit d étanchéité au dela du bac?
Alex
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
09/05/2018 à 00h28
09/05/2018 à 00h28
Si il n'y a du carrelage que sur 2 mètres, il faut mettre le produit d'étanchéité que sur ces 2 mètres, en partant du sol, sous le bac.
Vous collez votre bac contre ce produit d'étanchéité puis vous carrelez pour que l'eau glisse sur carrelage dans le bac et ne risque pas de s'infiltrer entre le bac et le carrelage.
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
09/05/2018 à 06h24
09/05/2018 à 06h24
Merci encore et dernière question, tu sais la platine pour les sorties d eau au niveau bac à douche n est pas encore posée car c est le constructeur qui doit me la poser. Est ce que je peux quand même mettre le produit d étanchéité? Et tu ne m as pas dit le produit j en passe que sur les parois du bac? Pas la peine d en passer plus loin?
Merci encore
Alex
Visiteurs non identifiés : 40
