Receveur douche et carrelage
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
21/10/2012 à 18h04
21/10/2012 à 18h04
J'ai explosé ma salle de bain pour tout refaire à partir de zéro. J'en suis au carrelage mais je me pose une petite question concernant le receveur de douche (4cm de hauteur, pas important pour la question, je pense)
Quels sont les avantages et les inconvénients de:
1) faire le carrelage d'abord puis poser le receveur contre le carrelage, puis joint silicone, etc.
2) poser le receveur d'abord, puis poser le carrelage dont le joint le plus bas est en appui sur le receveur. Plus efficace pour l'étanchéité, sans doute. Dans ce cas est-ce que le joint contre le receveur doit être:
a) en joint de carrelage;
b) exclusivement un joint de silicone;
c) un joint de carrelage comme partout mais recouvert d'un joint de silicone pour finir la jointure étanche?
Quel sont les avis?
D'avance merci du conseil
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Message(s) : 18402
21/10/2012 à 18h11
21/10/2012 à 18h11
les ceusses qui savent bosser connait pas Ca tourne pas rond là-dedans
personnellement compte tenu de l épaisseur du receveur ,je pose d abord le carrelage ,je fais les joints dessous et je mets un joint de silicone sur le périmètre du receveur avant de le poser contre le carrelage
avis personnel
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
22/10/2012 à 10h06
22/10/2012 à 10h06
Merci takafer
J'ai réédité car à la relecture c'était de l'humour pas terrible.
Revenons à nos moutons. Pourquoi "compte tenu de l' épaisseur du receveur" ?
La hauteur est de 4cm au-dessus du sol. L'épaisseur du bord entre l'extérieur et la déclivité (intérieur) du receveur
est 5,5cm. (receveur "Granit")
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
22/10/2012 à 11h00
22/10/2012 à 11h00
avis personnel
bonjour Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! d'accord
Message(s) : 18402
22/10/2012 à 11h07
22/10/2012 à 11h07
ce que je veux dire par compte tenu de l épaisseur ,c est qu il s agit d un receveur plat et qu il ne sera pas habillé en facade ,d ou ma réponse
Message(s) : 18402
22/10/2012 à 11h08
22/10/2012 à 11h08
RE tu peux nous mettre une photo du receveur vu legerement par dessous ,pour voir si on ne se plante pas
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
23/10/2012 à 18h16
23/10/2012 à 18h16
Bonsoir takafer,
2 photos. ( les sangles c'est pour le monter à l'étage..)
Effectivement, pas d'habillage en façade.
Message(s) : 18402
23/10/2012 à 20h14
23/10/2012 à 20h14
OK tu peux faire comme j ai dit ,ne pas oublier de brancher correctement l évacuation
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/10/2012 à 22h33
23/10/2012 à 22h33
salut avant ou aprés prend de la colle avec hydrofuge et de même pour les joints moi j ai une douche italienne fabrication maison et no problémo
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
24/10/2012 à 01h04
24/10/2012 à 01h04
OK, merci à tous les deux. J'ai bien les joints prévus en hydrofuge.
Maintenant dodo Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 24
