Recherche non de piece pour une porte
Par c440
avatar - c440
28/12/2020 à 14h33
28/12/2020 à 14h33
Bonjour, Je suis nouveau sue ce forum j'aie besoins d'un renseignement sur le nom d'une pièce qui sert a refermer les portes et ou je peux la trouver ? Comme je ne connais pas le nom de la pièce je vous laisse une photo de l’objet en question entourer de rouge  je ne sais pas quoi taper sur le net merci a vous.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
28/12/2020 à 14h45
28/12/2020 à 14h45
c'est un ferme porte à glissière voir exemple
Par c440
avatar - c440
28/12/2020 à 14h50
28/12/2020 à 14h50
Bonjour merci je cherche que la barre sur la photo pas tout l'emssemble
28/12/2020 à 16h16
28/12/2020 à 16h16
Je ne pense pas que cela soit vendu séparément.
Cdlt
Message(s) : 18401
28/12/2020 à 17h13
28/12/2020 à 17h13
bonsoir en marquant pieces detachées pour porte glissière ,ça se vend séparément pour 35.00 euros ,maintenant a toi de chercher sur internet ce qui te convient le mieux avec une ref précise
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
28/12/2020 à 20h04
28/12/2020 à 20h04
Effectivement, il faut prendre de la bonne marque, les coulisses GEZE, Assa Abloy et Dormakaba sont par exemple incompatibles.
Sur la photo on dirait que la marque est GSA, soit un distributeur, il faut donc retrouver la marque d'origine (une photo de l'axe du mécanisme aide énormément), à première vu c'est peut être du GEZE
En tout cas, c'est très facilement trouvable en quincaillerie 😉
28/12/2020 à 20h32
28/12/2020 à 20h32
Bsr,
Ravi pour c440, en espérant qu'il trouve, c'est le but.
Cdlt
Par c440
avatar - c440
28/12/2020 à 20h43
28/12/2020 à 20h43
Merci a vous le probleme je chercher cette pièce seul mais je savais pas comment car je connaissais pas son nom donc impossible pour moi de la trouver et de savoir quoi taper sur le net je vais essayer pièces détachées pour porte glissière merci a vous
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
28/12/2020 à 22h16
28/12/2020 à 22h16
Cherchez simplement "glissière ferme porte"
La plupart des fermes portes robustes sont vendus sans leur glissière ou compas.
avatar - Kamaseturi
29/12/2020 à 17h43
29/12/2020 à 17h43
Bonjour, tu pourras très certainement trouver cette pièce à Leroymerlin même si je ne sais pas très bien comment on la nomme. De toute façon, un expert pourra te rensigner correctement là-bas ! 😃
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
29/12/2020 à 19h43
29/12/2020 à 19h43
De mon point de vue mieux vaut éviter les GSB pour ça 😉
D'ailleurs sauf erreur, Leroy merlin revend ce que revend Thirard et du Bricard. Soit deux marques sur beaucoup plus.
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
