recoller calicot angle sortant ?
Par dipea
avatar - dipea
23/04/2015 à 11h57
23/04/2015 à 11h57
Bonjour, en détapissant, les angles de mes murs se sont décollés à plusieurs endroits. Je voudrais savoir si il est possible de recoller les calicots et si oui comment, ou si je suis obligé de les enlever et d'en reposer (chose que je n'ai jamais faite).Il y a une lamelle en métal de chaque côté de l'angle. Je vous joint 2 photos pour mieux voir ce qu'il se passe. Merci par avance pour vos réponses. photo 1: photo 2:
Message(s) : 18402
23/04/2015 à 17h29
23/04/2015 à 17h29
non c est pratiquement impossible car il s agit de bande armée ,il faut enlever en coupant a quelques cm du mur avec un cutter pour ne pas tout arracher et en reposer des neuves
Par dipea
avatar - dipea
24/04/2015 à 09h30
24/04/2015 à 09h30
Mince j'espérais une solution miracle pour ne pas me retarder trop dans mes travaux. A environ 1 kg d enduit par pièce, voire par mur dans certains cas, autant y aller a fond. Je n'ai plus qu'à me mettre au boulot. Merci d'avoir répondu et bonne continuation Sourire
Visiteurs non identifiés : 70
