Recommencer plafond suspendu
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
16/02/2014 à 16h05
16/02/2014 à 16h05
Hier, des gars sont venus faire un plafond suspendu chez moi. L'ouvrage est très bien réalisé, là n'est pas le problème. Ceci est dans une chambre où il fallait doubler un plafond plâtre sur latti en mauvais état.
Ils ont vissé des cavaliers sous les solives, vissé des tiges filetées sous ces cavaliers, emboité des fourrures et vissé des plaques.
Le problème qui se pose est que le plafond est passé de 2.50m à 2.40m et je vois bien que Madame est contrariée. Je ne veux pas prendre le risque de me dire qu'elle s'y habituera si ce n'est pas le cas. Je veux donc recommencer. Le plafond n'est pas peint donc je vois encore l'emplacement des vis. Je ne vais pas réutiliser les plaques, ni les fourrures, je vais repartir à neuf, sauf les cavaliers.
Ma question : est ce possible de réutiliser les cavaliers en place sans risques ? Les cavaliers utilisés sont ceux de la photo en pièce jointe
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
16/02/2014 à 16h30
16/02/2014 à 16h30
Photo du cavalier.
Comment fait on pour déboiter la fourrure de ce cavalier ?
16/02/2014 à 17h52
16/02/2014 à 17h52
Solarstone a écrit :
Photo du cavalier.
Il suffit d'écarter l'aile de la fourrure des deux encoches d'un côté. La fourrure est suffisamment souple pour s'ouvrir au passage des crans. Tu peux t'aider d'une pince multiprise mais attention à ne pas trop déformer la fourrure.
@+ Clin d\'oeil
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
16/02/2014 à 18h12
16/02/2014 à 18h12
Même si je la déforme, ce n'est pas grave, je vais en utiliser de nouvelles par acquis de conscience. Merci en tout cas pour votre réponse. Le cavalier sera réutilisable ou alors le fait d'avoir déjà emboité/déboité une fourure dessus l'aura abimé/fragilisé ?
Visiteurs non identifiés : 25
