Recouvrir mur brut
Par gusscorp
avatar - gusscorp
Message(s) : 33
14/05/2013 à 18h46
14/05/2013 à 18h46
Bonjour a tous et a toutes,
Je suis actuellement en train de retirer du Nul ! crépi Nul !dans l'entrée et le couloir, et c'est pas gagné....
A certain endroit le crépi s'enlève par grande plaque sans problème Je plussoie vigoureusement ! a priori en dessous il y avait de la peinture, a d'autre endroit le crépi part plus difficilement et a d'autre endroit carrément pas du tout Quand ça veut pas... , mais bon avec ma spatule, mon nouveau copain de le décapeur thermique Grand sourire et beaucoup d'huile de coude ça progresse...
Je compte après avoir retirer tous le crépi, ré enduire le mur avec un enduit de lissage puis sous couche et peinture...
Sans oublier les phase de lessivage et ponçage...
MA question est la suivante :
es ce que je dois "traiter" le mur avant de passer l'enduit de lissage ou bien je peut l'appliquer directement sachant que sous mon crépi j'ai par endroit du plâtre assez récent, voir des résidu de ce que je crois être une ancienne peinture (je vais le poncer afin d'éliminer un max de résidu) ou bien carrément le mur brut (il s'agit d'une vielle maison de village construite avant 1900, je ne sais pas de quand date les murs mais il sont fait avec du sable cailloux et canisse a l’intérieur...).
je joint quelque photos afin de mieux comprendre
Par avance Merci de vos conseil.
14/05/2013 à 20h17
14/05/2013 à 20h17
avez vous songé à simplifier ce travail en collant un placo devant ?
attention à l'usage abusif d'huile de coude, chez moi in n'y en a plus et les charnières grincent
Par gusscorp
avatar - gusscorp
Message(s) : 33
14/05/2013 à 21h14
14/05/2013 à 21h14
l'appartement que j'occupe est en fait la réunion de deux appartement de maison de village mitoyenne, les murs ne sont pas droit (si je pose une regle de maçon sur un mur je peut par endroit passer la main....), l'ancien mur mitoyen fais environ 1m d'épaisseur, la plupart des mur sont plein de recoin et de passage de conduit de cheminé.
C'est ce qui nous plait dans cet appartement, alors certe chaque travaux est soumis a la loi de murphy, mais j'aime bien mes murs tous tordus.
J'ai déja fais la chambre de mon fils et ca a était un mois de galère pour refaire 4 murs, a cette époque on m'avait proposé de tout replaquer au BA13 et de compenser les différence de niveau des mur en les recouvrant , mais ce n'est pas ce que je recherche et puis grace a tous vos conseil maintenant je manie tres bien le couteau a enduire alors autant ne pas s’arrêter là...
Quand je vois avec quelle facilité part le crépi par endroit je voulais juste être sur de ne pas faire de connerie en appliquant directement l'enduit
Par gusscorp
avatar - gusscorp
Message(s) : 33
15/05/2013 à 19h57
15/05/2013 à 19h57
es ce que passer une sous couche d'impression acrylique avant les enduits peut permettre d'améliorer l'accroche ?
cf : ICI
15/05/2013 à 20h10
15/05/2013 à 20h10
une fois le crépi retiré, qu'est ce que l'on voit comme mur briques, parpaings où ????
Par gusscorp
avatar - gusscorp
Message(s) : 33
15/05/2013 à 21h08
15/05/2013 à 21h08
on retrouve soit du plâtre ou de l'enduit de rebouchage, soit un ancien enduit de couleur "rose "ou beige, ou bien des reste de peinture bien accroché....
image ; image ; image ; image ; image,
15/05/2013 à 21h29
15/05/2013 à 21h29
quand on frotte sur la couche du fond gris/bleu est ce que cela fait comme de la craie ?
Par gusscorp
avatar - gusscorp
Message(s) : 33
15/05/2013 à 21h43
15/05/2013 à 21h43
la partie rose / bleu /gris ( l'enduit le plus ancien ) a un aspect sableux quand on le gratte mais il n'est pas friable (il faut y aller avec un outils pour l'entailler), pareil pour le platre ou l'enduit de rebouchage.
Les résidu de peinture qui ne sont pas parties avec le crepi ou le ponçage ne s'écaille pas , le fond m'a l'air "stable" je peut le frotter sans que rien ne s'effrite. pour enlever quelque chose a ce stade il faut insister avec une spatule.
Ma plus grande inquiétude est que l'enduit que je vais appliquer rebouchage et lissage adhère bien malgrés la diversité des fond et de facilité l'application
15/05/2013 à 21h53
15/05/2013 à 21h53
il faut mettre un bloqueur de fond pour tout fixer avant de mettre l'enduit
VOIR un produit de ce genre
Par gusscorp
avatar - gusscorp
Message(s) : 33
15/05/2013 à 22h31
15/05/2013 à 22h31
je me perd un peu dans toute les appellation, donc si j'ai bien compris
l'impression permet de bloquer/ préparer le fond avant peinture évitant ainsi les mauvaise surprise, mauvaise accroche ou problème de tache
quelle différence entre "bloqueur de fond" et "impression" ? Même base (acrylique) et chaque produit a un usage spécifique ?
certain fond une différence entre primaire et impression dans mon cas quelle est le plus adapté
16/05/2013 à 03h25
16/05/2013 à 03h25
effectivement la base acrylique reste la même, ce qui change c'est sa concentration et l'apport d'additifs d'origine vinyliques ou polyvinyliques, pollyuréthane ou autres (en quantité variable) qui modifient un tant soit peu son comportement
c'est pareils pour les peintures, les fibres textiles ou autres plastiques à base de résines (imitation vitre, verres de lunettes, verres à boire etc... ) la base est acrylique, les additifs font le différence
vous trouverez ici quelques précisions https://www.bricoleurdudimanche.com/astuces-bricolage/decoration-et-amenagement/pour-une-bonne-utilisation-des.html
Visiteurs non identifiés : 16
