Bonjour, je fais appel à vos lumières pour trouver une solution: j'aimerais recouvrir des plinthes en carrelage dont certaines sont cassées, principalement aux coins. J'ai exploré toutes les enseignes et n'ai pas trouvé de surplinthes d'une épaisseur intérieure de quelques millimètres (les plinthes actuelles font 6-7 mm d'épaisseur). Donc à moins de coller des tasseaux à l'intérieur des surplinthes trouvables dans le commerce, ce qui écarterait considérablement les meubles du mur (les pièces sont étroites) , je n'ai pas de solution. J'aimerais ne pas devoir les enlever (vieille maison, risque de trous à boucher,...) . Si quelqu'un a une bonne idée...
bonjour, Pour faire du bon boulot, il faut enlever les plinthes. S'il y a des trous, ce n'est pas la mer à boire, on met un peu d'enduit de rebouchage. On met des plinthes assez hautes et le tour est joué. Sinon c'est du mauvais bricolage.
Visiteurs non identifiés : 56
