Je souhaite recouvrir un mur fissuré par un enduit " mur d autrefois"
Faut il poncer ou pas
Avant
Ce que je veux après merci pour vos réponses
bonjour non pour une simple raison ,pas assez d explication ,pourquoi ce produit a t il cet aspect ,c est d origine ,le produit actuel tient il bien en place
il ne suffit pas de mettre un texte et une photo ,n étant pas sur place ,il nous faut d autres éléments dans la mesure du possible
bonjour et merci pour votre réponse sur la 1ère photo c est un enduit de type reliss , mais j ai , je pense trop chargé en enduit ,
La deuxieme photo est ce que je veux réaliser , avec un enduit du style " mur d autrefois de chez casto"
Ma question etait de savoir s il fallait poncer le mur craquelé ou si je pouvais directement appliquer l enduit mur d autrefois via un primaire d accrochage
PS le mur craquelé est très dur et vraiment très difficile à poncer
Avez vous maintenant les infos nécessaires
D avance merci pour votre réponse
Coucou
L'enduit du mur craquelé c'est quoi ? Reliss semble pourtant facile à mettre en oeuvre
Qu'y avait il en dessous, quelle préparation ?
Bonjour oui c est du reliss ,mais j ai du forcer la dose en dessous il y avait des plaquettes de briques, mais le mur est actuellement très dur et pas facile a poncer
La je suis prêt à mettre un enduit plus épais avec un primaire d accrochage
,mais j ai vraiment du mal à poncer
Didier
bonjour c est sur qu il n a rien a voir avec un aspect lisse ,as tu essayé de l enlever tout simplement a l eau ou décolleuse
ce n est pas de l enduit mais un produit décoratif as tu gardé le pot ,certain s enlèvent a la décolleuse papier peint
si le produittient vraiment et que tu ne veux pas l enlever alors il je pense qu il est possible de poser le nouvel enduit dessus
En fait le produit que je vais mettre lui est decollable mais le reliss de la première photo n est pas decollable je vais faire un essai avec déjà un accrocheur granité et ensuite poser mon enduit deco
En tout cas merci d avoir répondu
Visiteurs non identifiés : 23
