Recycler un blakaus en piscine
Par jb85
avatar - jb85
22/05/2010 à 19h11
22/05/2010 à 19h11
J'ai dans mon jardin une sorte de blakaus qui a été construit pour recevoir une cuve à fuel dont je me suis débarréssée. Dimension: lonngueur=4 m largeur 360 hauteur 1,80 dont 1,20 enterré La structure est en parpaing armé et le couvercle est une dalle en béton reposant sur des poutrelles métalique. l'idée est de la décapsuler, de l'étanchéiser et mettre du carrelage. Le problème est que je ne sais pas si pour un tel cubage (25 m3) il est indispensable de prévoir un système de filtration intégré ou si un robot pour piscine hors sol suffirait. Qu'en pensez-vous Ca tourne pas rond là-dedans
22/05/2010 à 20h03
22/05/2010 à 20h03
Le robot de piscine sert à nettoyer le dépôts se faisant dans le fond du bassin.
Le système de filtration sert à maintenir un mouvement permanent de l'eau, il recueille via le skimmer des débris de surface, insecte morts, feuilles etc.
Le système de filtration permet aussi de mélanger les produits que l'on ajoute pour maintenir l'eau claire. (dont une partie floconne et est ramassée par le robot de nettoyage)
Sur le filtre, j'ai placé un minuteur, 4heures en service, 4heures hors service etc.
Les rayons solaires provoquent assez rapidement l'apparition d'algues s'il n'y a pas de mouvement.
il faut quand même vérifier que la structure de votre bunker peut résister à la masse d'eau, cela fait quand même 25 tonnes.
Par jb85
avatar - jb85
22/05/2010 à 20h14
22/05/2010 à 20h14
Pour la structure 3/5 est enterrée je pense que la pression sera minime. Pour le mouvement, je crois qu'il existe des système externes. Il doit y avoir des piscines externes de 25 m3 non? Merci pour cette réponse
23/05/2010 à 05h58
23/05/2010 à 05h58
Ma piscine fait 23 m³ est est posé sur un lit de 20 cm de sable soit 27 m², elle est autoportante
C'est plus doux aux pieds, mais ce n'est pas réglementaire.
la vôtre fait 14 m², le poids au m² est plus important
Dans le cas des piscines en béton, le DTU prévoit une double armature métallique noyée dans le béton.
Fouillez l'article suivant, vous y trouverez l'information
http://www.chausson-materiaux.fr/produits/catalogue.asp?pageid=1109035&mod=pag
Ce n'est pas la poussée qui importe, c'est le poids sur le fond.
Visiteurs non identifiés : 68
