Oui c'est bizzare mais c'est joli ! Comment faire tenir mon carré de porte (carré d'environ 5 mm) dans un trou "rond" de 2 cm ? Quelqu'un aurait-il une idée ? Peut-être en y coinçant un écrou... ? Existe-t-il une sorte de réducteur ou alors boucher le trou rond avec un mastic en ayant reservé la place du carré ? Merci.
non cela ne doit pas exister,(le réducteur)
par contrer, utiliser un mastic polyester me semble la meilleure idée pour réaliser ce projet
on vend des rouleaux de résines pour réparation, il suffit de couper une longueur, de malaxer et de bourrer à l'endroit voulu, cela durcit encore assez rapidement
...Comment faire tenir mon carré de porte (carré d'environ 5 mm) dans un trou "rond" de 2 cm ?
Peut-être en y coinçant un écrou... ? Existe-t-il une sorte de réducteur ou alors boucher le trou rond avec un mastic en ayant reservé la place du carré ?...
Visiteurs non identifiés : 51
