Refaire angle de mur
Par clrouill
avatar - clrouill
24/06/2015 à 08h38
24/06/2015 à 08h38
Bonjour à tous Je rénove mon appartement et en enlevant un coffrage, j'ai eu la mauvaise surprise de trouver un mur... sans angle! Les anciens propriétaires ont abattu la cloison et ont préféré coffrer Mouais... Du coup il faut que je refasse l'angle mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre, surtout avec l'interrupteur qui passe pile à cet endroit. Merci pour votre aide!
Par clrouill
avatar - clrouill
24/06/2015 à 08h41
24/06/2015 à 08h41
Pour vous faire une idée!
24/06/2015 à 10h08
24/06/2015 à 10h08
pourquoi avoir retirer ce coffrage, il assurait la finition
soit il faut en refaire un
soit il faut mettre un panneau de styrodur contre le mur rouge en le faisant affleurer
injecter de la mousse entre les cloisons
et ensuite remplir avec du MAP en restant en retrait par au coffrage,
vous remplirez ce creux avec de l'enduit fin pour terminer
une cornière de renfort peut être utile
ensuite bien sur vous récupérer le styrodur pour autre chose (vous pouvez aussi utiliser autre chose comme guide) je trouve le styrodur simple pour ce genre de travail et il est facile a démouler
Par clrouill
avatar - clrouill
24/06/2015 à 21h43
24/06/2015 à 21h43
Bonsoir L'angle ne tenait plus trop au mur et n'était pas très propre, d'où l'idée de l'enlever! Du coup je fixe une plaque sur mon mur et je remplis le trou de map. Je remplis tout d'un coup ou je le fais par étape (question bête mais le map ne vas pas descendre?!) Et une idée pour mon interrupteur? Merci Sourire
24/06/2015 à 22h12
24/06/2015 à 22h12
en plusieurs fois
une photo de la prise plus détaillée
Visiteurs non identifiés : 25
