Refaire l’angle d’un mur intérieur
Par Jopijopi
avatar - Jopijopi
Message(s) : 29
25/12/2009 à 20h28
25/12/2009 à 20h28
Je viens de nettoyer les murs de mon appartement avec des angles droits sortants et rentrants.
En enlevant les couches de tapisseries dessus et les différentes baguettes apparentes... des morceaux du mur sont partis avec! Autant pour enduire les surfaces planes, facile, autant pour refaire les angles au propre... je sais pas trop.
Merci de votre aide et de me donner vos meilleurs conseils,
Par skoop
avatar - skoop
Message(s) : 26
25/12/2009 à 21h21
25/12/2009 à 21h21
c'est tres simple il existe un outil expres pour cela de la famille des truelles qui est rectangulaire avec un manche de truelle avec la forme de l'angle sortant ou rentrant et si se sont des murs bétons utilise un mortier fibré comme l'émaco R317
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
25/12/2009 à 23h06
25/12/2009 à 23h06
vi des fois pas facile de faire ça bien propre
tu peux faire ça en deux fois
exemple pour un angle rentrant tu enduit un coté bien propre sens te soucier de l'angle puis tu laisse secher
et le lendemain tu fais l'autre face
pareille pour les angles sortant mais la tit coup de ponçage sur l'arete apres avoir fait chaque coté
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/12/2009 à 15h44
29/12/2009 à 15h44
si te angle sont en placo tu peut aussi utilisé des cornière platrière a collé au map, et ensuite tu refait un enduit par dessus, l'avantage c'est que ça renforce bien les angle sortant contre les chocs.
Visiteurs non identifiés : 12
