[Résolu] Réglage compression porte PVC paumelles 3D SIKU
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
21/01/2016 à 13h06
21/01/2016 à 13h06
Je ne trouve pas le moyen de régler la compression de ma porte d'entrée PVC. Je suis allé chez le fabricant et il m'a dit qu'il n'étais pas possible de le régler si il y avait un problème c'est que le montage n'était pas bon (en ricanant biensure !! ) Selon lui les réglages sont fait chez eux en entrepot lors du montage de la porte et qu'il ne faut plus y toucher !?!?!?
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci beaucoup
Message(s) : 8357
21/01/2016 à 13h45
21/01/2016 à 13h45
La personne qui t'a renseigné devrait assurer sa formation il me semble... Le simple fait que les paumelles portent le nom de "3D" suffit à comprendre qu'elles sont réglables sur 3 axes.. Ca tourne pas rond là-dedans
Voir les caractéristiques techniques de ce produit ici : paumelles 3D SIKU
@+ Clin d\'oeil
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
21/01/2016 à 14h22
21/01/2016 à 14h22
Merci,
C'est bien ce qui me semblais bien que n'étant pas du métier j'ai bien voulu le croire. On voit assez de PVCiste revenir chez les clients pour faire des réglages de portes. Mais bon maintenant je n'ai plus qu'a attendre la doc. !J'espere que ça ira vite.
Merci beaucoup
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
25/01/2016 à 09h39
25/01/2016 à 09h39
Toujours pas de réponse je m'en remets donc a vos connaissances pour me venir en aide.
Merci beaucoup
Message(s) : 8357
25/01/2016 à 13h51
25/01/2016 à 13h51
cedre a écrit :
...Toujours pas de réponse je m'en remets donc a vos connaissances pour me venir en aide...
Dans le premier message tu ne dis pas de quel côté du vantail il faut comprimer le joint : côté poignée ou paumelles..?
  • Pour régler la compression côté paumelle il faut agir sur la vis supérieure 1
  • Pour régler la hauteur de l'ouvrant il faut agir sur la vis inférieure 3
  • Pour régler la verticalité de l'ouvrant il faut agir sur la vis située dans l'épaisseur de la paumelle 2.
  • Si tu veux régler la compression côté poignée il faut agir sur la vis du galet excentrique, à hauteur de la poignée, dans l'épaisseur du vitrage.
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
28/01/2016 à 18h10
28/01/2016 à 18h10
Merci pour votre réponse. C'est la compression du coté opposé aux paumelles (et en bas de porte surtout) que je dois améliorer.
Par contre je ne vois pas le galet dont tu parles ?
Merci grandement de m'aider
Message(s) : 8357
28/01/2016 à 19h59
28/01/2016 à 19h59
Poste une ou deux images de la tranche de cette porte pour être plus clair. Une photo des points d'ancrage haut et bas serait bienvenues également.
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
29/01/2016 à 12h33
29/01/2016 à 12h33
Voici les photos de la tranche de la porte. Par contre je ne vois pas ce que sont les points d'ancrage ???
Merci beaucoup
Message(s) : 8357
29/01/2016 à 15h17
29/01/2016 à 15h17
Le (ou les galets) indiqué sur l'image en pièce jointe disposent d'un réglage excentrique en tournant légèrement la vis centrale à l'aide d'une clé Alen (clé coudée mâle 6 pans).
Lorsque tu tournes la poignée pour verrouiller la porte ces galets se déplacent verticalement ainsi qu'une barre en haut et une en bas de la porte. Ces deux éléments rentrent dans une sorte de gâche vissée sur le dormant. Les bouts de ces tiges coulissantes verrouillent le haut et le bas de la porte quand ils sont suffisamment sortis et du coup compriment le joint..
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
29/01/2016 à 18h55
29/01/2016 à 18h55
Bon je viens d'essayer mais rien ne change en desserrant car de toute façon serrer a bloque d'origine. Je tiens a signaler que je n'ai que poignée à l’intérieur et que l’extérieur c'est un bâton de tirage. Cela a t il une incidence ?
Message(s) : 8357
29/01/2016 à 20h57
29/01/2016 à 20h57
Je vois que les infos arrivent au compte-gouttes..!
Comment fermes-tu lorsque tu es à l'extérieur, et comment fais-tu pour verrouiller lorsque tu es à l'intérieur..?
Y a-t-il un groom sur cette porte..?
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
30/01/2016 à 10h15
30/01/2016 à 10h15
Oui désolé c'est vraiment au compte goûte Grand sourire
Lorsque nous sommes à l’extérieur, nous fermons en claquant (d'ou le bâton de tirage).
Pour verrouiller la porte de l'intérieur, il nous suffit juste de tourner la clé. Nous n'avons pas besoin de lever la poignée pour cela. De toute façon elle ne se lève pas !
Non il n'y a pas de groom sur la porte.
Vraiment merci pour l'aide apportée c'est super sympa de prendre du temps pour cela. Merci
Message(s) : 8357
30/01/2016 à 11h12
30/01/2016 à 11h12
Si tu claques la porte en tirant de l'extérieur c'est qu'il y a un pêne qui s'enclenche dans une gâche côté dormant. Dans ce cas tu ne peux plus ouvrir de l'extérieur s'il n'y a pas de serrure à clé..!?
Vu de l'intérieur, à quoi sert la poignée si elle n'est pas utilisée pour le verrouillage..?
As-tu essayé de verrouiller avec la porte ouverte pour voir comment se comporte le galet que l'on voit à mi-hauteur..?
Dernière requête : peux tu faire une photo côté dormant pour voir où s'accroche ce galet et en refaire une au-dessous du galet pour voir à quoi correspond le rectangle noir..?
Pour les photos, inutile de les prendre sur toute la hauteur, ça permettra d'avoir plus de détails.
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
30/01/2016 à 14h45
30/01/2016 à 14h45
Oui il y a un pêne sur la porte. La poignée sert a basculer le pêne pour sortir de la maison comme une porte intérieur en fait. Il y a une serrure sur la porte qui me permet d'ouvrir de l’extérieure et de verrouiller la porte aussi bien de l'intérieure que de l'extérieure.
Quand je verrouille la porte quand celle ci est ouverte on peut voir les galet descendre.
Voici les photos :
L’endroit ou le peine et le Loquet de verrouillage vont sur le dormant :
Là ou le galet va sur le dormant :
Le galet sur la porte :
Message(s) : 8357
30/01/2016 à 16h06
30/01/2016 à 16h06
Ça commence à se préciser..!
Sauf erreur, en desserrant un peu les deux vis situées au centre de la serrure, là où s'accroche le pêne, tu dois pouvoir avancer légèrement la butée verticale et de fait comprimer un peu plus le joint. Voir pièce jointe.
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
01/02/2016 à 17h01
01/02/2016 à 17h01
Top ! Top ! Top ! Top !
OUiiiiiiiiiiiiiiiiii c'était bien ça. Merci beaucoup Brico30. On peut passer le sujet en résolu. J'espere qu'il sera utile pour d'autres personne. Encore merci
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 470
