Réglage Pression Chaudière
Par jlm7856
avatar - jlm7856
Message(s) : 26
17/05/2009 à 18h06
17/05/2009 à 18h06
Hier, après avoir remarqué que je n'avais plus d'eau chaude dans une salle de bains, je suis aller voir ma chaudière et j'ai remarqué que la pression était sous 1 bar. J'ai remis de l'eau jusqu'à un réglage à 2 bars. Aujourd'hui, je n'ai tjs pas d'eau chaude. Dois-je mettre encore plus d'eau ou quelle autre raison du pb peut exister et que puis je faire ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
17/05/2009 à 19h06
17/05/2009 à 19h06
SLT. La pression du circuit chaffage est + que bon a 2 bar
-Si il n'y a pas d'ec que sur un point de tirage c'est qu'il y a
un probleme d'entartrement de la tuyauterie ou robinet.
Par jlm7856
avatar - jlm7856
Message(s) : 26
17/05/2009 à 19h55
17/05/2009 à 19h55
OK merci, dois je appeler un plombier ou existe t il un produit efficace que je puisse utiliser ? Si ok pour le produit où dois je le mettre ? Merci
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
17/05/2009 à 20h43
17/05/2009 à 20h43
Pour le produit il n'y à que l'acide ou le détartrant sanitaire
mais il faut une pompe à détartré
Par jlm7856
avatar - jlm7856
Message(s) : 26
17/05/2009 à 22h55
17/05/2009 à 22h55
Merci pour votre réponse
Visiteurs non identifiés : 40
