REGLAGE Volets-Roulant électrique filaire.
Par pyramides
avatar - pyramides
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/11/2010 à 11h26
05/11/2010 à 11h26
CONCERNE:
> Mon volet roulant à commande électrique filaire à Garantie
périmée.
> Moteur non identifiable, sans molettes de règlage (+ ou -).
Etat du fonctionnement :
. La descente du tablier s'effectue sans problème.
. La montée s'effectue aussi mais, avec arrêt en haut de course, à
2cm du haut effectif, et 2 lames restant ajourées. Pendant ce
temps, le moteur ronronne et chauffe après quelques minutes.
En coupant l'alimentation depuis l'Inverseur mural, le ronronnement s'arrête.
> Ma commande murale se compose d'un petit boîtier, non
identifiable
(55mm de hauteur x 45mm de profondeur). Celle-ci est clipsé
dans la menuiserie PVC. A l'intérieur de ce
boîtier est clipsé un petit'Inverseur : "Haut-Arrêt-Bas"
(30mm de hauteur x 12mm profondeur) dans lequel
débouchent 3 fils seulement :
(NOIR=Montée/BLEU=Arrêt/Rouge= Descente), descendant du coffre.
A ma grande surprise, aucune présence de fil vert (TERRE).
Pourtant, toutes les prises de ma maison sont câblées avec
"terre", et branchées individuellement sur un Télérupteur-
dijoncteur situé sur le tableau du secteur EDF
**Comment effectuer un réglage avec cet inverseur à 3 fils,
sans risque de faire sauter la baraque ? Miam-miam !
Par papy62580
avatar - papy62580
06/11/2010 à 09h53
06/11/2010 à 09h53
Bonjour Le plus souvent le réglage s'effectue a l'aide d'une clé BTR (6 pans) par un orifice percé dans le carter du volet ou à l'intérieur Mettre le volet à mi-course agir sur la vis en la serrant ou en la desserrant selon l'emplacement ou on désire arrêter le volet. Pour le fil de terre, le moteur est sans doute de type "a double isolation", symbole : un carré à l'intérieur d'un autre et ne nécessite pas de raccordement à la terre. Bon courage
Visiteurs non identifiés : 14
