Regler Groom de porte Geze
Par bastienb
avatar - bastienb
Message(s) : 9
26/04/2013 à 08h38
26/04/2013 à 08h38
Bonjour à tous, Voilà, je suis dans une copro et notre groom de porte n'assure plus le claquement de la porte est ce que qqn saurait m'expliquer comment faire pour le resserrer? Je vous avouerais que j'aimerais éviter de payer un serrurier pour ça. Voici qq photos du Groom en question de face, en dessous, latérale (idem des deux coté) et de l'intérieure. Bonne journée à tous Bastien
ZzCb5QiFHgzgcnV1BAX2fWDerQtNZE9Mz_mBO37Ud-E.jpg HYf1kvOIA6nLWIv_eBGfNMrVdCC5tmXqVkhNk22NFXo.jpg DqwQwlpdWe8TgEAkZ3HR1BuhjO0hRMyFhgrW3uWhzYs.jpg uQ5HBtIerufvSoWT7Kk6XbnjnMwgELwY4vqTjLAIks8.jpg
26/04/2013 à 10h33
26/04/2013 à 10h33
salut tu dois avoir une vis de réglage sur le groom :
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
26/04/2013 à 11h28
26/04/2013 à 11h28
depuis quand est il installé?
ces appareils sont testés et garantis pour 500.000 cycles, après......??????
Sur tes photos, je ne vois qu'une seule vis qui pourrait agir sur une vitesse (3éme photo tout en haut à droite...d'ailleurs c'est écrit dans la fonte) mais ce n'est pas pour la fin de fermeture, ça agira de 90 à 15 ° environ.
Sur le linteau, à côté du support du bras, je vois un autre trou...le bras a été déplacé!
c'est d'ailleurs au niveau du bras ou de sa fixation que tu pourrais agir.
En allongeant ou raccourcissant le bras, tu verras que la plage de l'à coup final va changer.
Si tu retournes la fixation du bras, comme l'articulation n'est pas dans l'axe, ça jouera sur sa force. Idem si tu la déplace pour reprendre le trou libre qui reste sur sa droite.
Tu peux aussi jouer sur la force du corps, tu vois les N° 2-3-4, c'est la force, donc si tu déplaces l'appareil, la porte sera plus ou moins dure à ouvrir et de ce fait en rendra plus ou moins pour fermer.
rappel, la plage de l' à coup final n'a rien à voir avec la force, c'est vraiment la position de ton "ciseau" qui le définit...regarde l'image, le mode de réglage est différent, mais le principe reste le même.
jb
Par bastienb
avatar - bastienb
Message(s) : 9
26/04/2013 à 13h20
26/04/2013 à 13h20
Merci pour vos réponse A ma connaissance il n' a aps été déplacé mais en effet on voit un trou... Pour ce qui est du nombre de passage, ça faut 5 ans qu'il a été installé ... Pour le réglage, j'ai aps tout compris aux explication (je suis un peut boulet sur les bord ...) En fait j'ai l'impression qu'il y a une sorte de "ressort" qui se détend dans le temps et du coup bah en bout de course, la porte ne se ferme plus au bout d'un temps... Je me disais qu'il y avait peut etre qqch a retendre pour que ça se referme en bout de course....
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
26/04/2013 à 15h08
26/04/2013 à 15h08
sur 5 ans, pour les 500.000 testés, ça donnerai environ 270 cycles/jour...selon la taille de la copro, c'est pas extraordinaire comme chiffre.
Effectivement, à l'interieur du groom, il y a un ressort qui se comprime quand tu ouvres la porte, et qui veut retrouver sa position, donc il pousse la porte pour la fermer (plus ou moins vite selon le réglage effectué sur la vis de réglage)
Il est normal, au bout d'un certain nombre de manoeuvres, que le ressort perde de son efficacité, et dans ce cas, soit tu triches la force comme je te l'ai dis (désolé, je ne sais pas te l'expliquer autrement..je te mets un croquis qui sera peut être plus parlant), soit tu le remplaces.
jb
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
26/04/2013 à 16h06
26/04/2013 à 16h06
avec le croquis, c'est mieux!
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 79
