Régler thermostat récent d’un chauffe eau
Par kiarachel
avatar - kiarachel
21/05/2020 à 08h28
21/05/2020 à 08h28
Bonjour à tous, Je me permets de créer un nouveau sujet sachant qu'un sujet similaire avait été créé mais sans qu'il ne soit résolu. Pouvez-vous m'aider à régler le thermostat de mon chauffe eau, s'il vous plait. Malheureusement, je ne peux pas juste prendre un tournevis plat et tourner la molette. Comme vous pouvez le voir, sur la photo, il y a du plastique mou sur le centre et un plastique dur qui pointe sur le +. Tout est figé. En tout cas, je ne connais pas la méthode pour basculer un peu vers le moins. Est ce que vous savez comment le faire et pouvez m'aider, s'il vous plait ? Je vous remercie par avance pour le temps que vous m'accorderez.
Message(s) : 9680
21/05/2020 à 10h48
21/05/2020 à 10h48
Je ne comprends pas pourquoi tu désires réduire la température de chauffe. Les thermostats de chauffe-eau sont réglés en usine pour une température de 60-65°C en sortie de ballon. Ceci pour éviter les brûlures aux enfants mais également pour éviter les risques de légionelle dus à une température trop basse dans les tuyauteries d'eau chaude quand il n'y pas de soutirages d'eau.
Par kiarachel
avatar - kiarachel
21/05/2020 à 11h06
21/05/2020 à 11h06
Bonjour, Parce que 55-60 degrés suffisent à enlever le risque et qu'avec cette température il y aura moins de formation de tartre qu'à 65-70 et je dépenserais aussi moins d'électricité. Mon seul problème est que je ne sais pas comment tourner cette molette ? Merci pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 41
