J'ai une vasque encastrée dans ma salle de bain qui s'est cassée et que je dois remplacer : elle est ronde, de diamètre 50cm. La salle de bain est assez vieille et apparemment ce modèle ne se fait plus (impossible de trouver une vasque encastrée de diamètre 50cm...).
Est ce qu'il est possible de remplacer une vasque ronde par une vasque ovale si la dimensions de la vasque pour "combler le trou" dans le plan de travail est la même ?
Sinon, est ce que la solution de réparation par du mastic de réparation de céramique est efficace (en attendant de refaire la salle de bain
Merci d'avance pour votre aide,
Bonne journée,
Camille
bonjour si la vasque ovale est plus grande que le trou actuel ,oui sans problème ,il faudra juste faire attention pour que le tuyau d évacuation soit au bon endroit ,pour ce faire il suffira de faire un gabarit carton ou en papier calque
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse ! Si la vasque ovale est plus grande ça risque de ne pas passer dans le trou de la vasque ronde, non ? Désolée si je pose des questions bêtes...
RE c est sur il est évident que si j ai parlé de gabarit c est qu il faut prévoir de redécouper le support a la forme de la vasque
Bsr,
Il est en quelle matière ce support de vasque ?
C'est peut-être la raison de vouloir une vasque ovale qui rentre dans le rond, ce qui n'est pas gagné 🙂.
bonjour une photo ,sinon pour la découpe un disque a matériaux
Visiteurs non identifiés : 605
