Bonjour au forum,
Notre cher fils en pleine force de l'age (adolescence) vient de confondre le punchingball et la vitre de notre sdb.
Est ce que ce type de vitrage est "facile" à changer?
Ou bien faut il complétement changer la fenêtre?
Merci pour votre aide.
Ohé Pauline,
Bon, je ne t'ai pas oublié, voilà où se trouve les pare closes, pour le reste ce sera pour demain.
Bye
Bonsoir le forum Soupachou...
Merci pour cette info.
Tu m'as indiqué les parecloses sur le côté exterieur de la fenêtre alors que je pensais que ds mon cas c'était plutôt coté intérieur même si j'ai essayé de placer une lame de cutter mais j'avais l'impression de n'avoir rien comme "fente" pour faire pression (côté intérieur donc).
Ohey Pauline,
J'avais pas vu ton message à cause du message de Wind...... qui n'a aucun intérêt.
Donc essayes de l'autre coté, et sinon regardes si il y a des vis en haut et en bas des montants.
A+ Bye
Hello soupochou,
J'ai essayé sans trop forcer aussi de ce côté mais cela semble tout aussi compliqué car je ne vois pas d'accès.
Il y a des vis au dessus et en dessous mais qui semblent maintenir le système d'ouverture et fermeture de la fenetre.
Je vais faire une photo du dessus et dessous.
Sinon, comment retirer la fenêtre de ses 2 gonds?
Il semblerait que ce soit un OB, mais je vois pas bien la quincaillerie, tu as peut être une vis comme sur la photo sur la paumelle du haut.(emplacement de la flèche verte)
Il te faut la dévisser en prenant garde que la fenêtre ne tombe pas, (il vaut mieux être 2), 1 qui soutient l'ouvrant et l'autre qui dévisse.
Bye
Bonsoir, attention attention ce n'est pas une vis sur les OB/OF Ferco mais un goujon sur l'articulation haute, ici il y a "juste" à le chasser vers le bas
Personnellement sur une fenêtre pas trop lourde, je la met en Oscillo battant, enlève le goujon en retenant la fenêtre avec mon corps, puis il reste ensuite à la refermer, mettre la poignée en ouverture à la française et la retirer en la soulevant de l'articulation basse😉
Comme dit par Soupochou, on a souvent tendance à sous-estimer le poids des fenêtre, donc autant être 2.
Merci pour les précisions, tu es beaucoup plus calé que moi sur la quincaille.
(Tu as réussi à reconnaître le modèle de la fenêtre de Pauline ?)
Bye
Bonsoir à tous et merci pour ces précisions.
Est ce que le goujon se remet facilement ensuite?
Sinon, j'ai bien dessous au niveau de la tranche une vis cruciforme du côté de l'axe et une autre vis sur la tranche intérieur vers le bas (cf photo).
Est ce ces 2 vis qui vont me permettre de retirer le verre ?
En effet, l'objectif de tout cela est de savoir comment retirer le doublage cassé pour le remplacer?
Bsr,
Ces 2 vis vont te permettre un demontage du châssis, donc changement du vitrage, à faire exclusivement ouvrant déposé.
(2 vis de chaque coté, soit 4)
Bye
Hello soupochou, le forum,
Merci pour cette info par contre je ne vois que 2 vis alors que tu me parles de 4;
Les 2 autres ne seraient pas cachées sous la partie métallique qui permet entre autre d'actionner l'ouverture et la fermeture?
Par ailleurs, concernant le goujon:
on l'enlève avec quoi? une pince multiprise? va et vient avec un tournevis?
Et pour le remettre, s'enquille façile?
Hello,
Oui, c'est bien ça.
Bye
Oui à propos du goujon ça va être la guerre pour l'enlever si on ne peut pas le chasser par le haut.. dans ce genre de cas j'écarte un peu la tête du goujon avec un tournevis plat puis dès que j'ai assez de prise je tire en faisant de petites rotations avec une pince multiprise.
Pour le remettre il suffit de lui taper dessus pour le faire retourner dans son trou. D'origine ces fenêtres sont fournies avec des caches plastique, qui empêchent aussi ces goujons de tomber naturellement.. mais je n'en ai jamais vu bouger sans qu'on leur tape dessus😁
Hello, Hello,
Merci à vous.
Soupochou: donc il faut que je démonte aussi l'ensemble de la partie métallique qui entoure une bonne partie de l'encart de la fenêtre?
Wsle: Qd tu dis que ça va être la guerre si l'on peut pas enlever le goujon par le haut, que veux tu dire par là car ds mon cas, il semble bien qu'il faille le faire glisser vers le bas?
Non non pas de panique 😉 c'est juste que des fois on a la place de passer au dessus une tige métallique et en tapant dessus on peut chasser le goujon vers le bas, mais si on ne peut pas le faire c'est seulement plus enquiquinant vu que ça glisse mal.
Pour accéder aux vis, la crémone est fixée sur les mortaises au fond des quelles on a les vis, ce qui fait que côté poignée, la crémone recouvre les vis. donc oui il faut retirer des parties de la crémone et son assemblage de tringles.
pour le remontage, normalement il faut mettre la poignée en position ouverture à la française, et il y a des petites gravures sur la têtière pour voir où se trouvent normalement les galets. (si avant de démonter tu ne les vois pas, rien n'empêche de mettre un coup de crayon pour aider au remontage 😉)
@soupochou, non seulement la marque de la crémone et de ses accessoires: Ferco. L'Anti Fausse Manœuvre ne ment pas 😁
Hello, Hello,
Merci à vous.
Soupochou: donc il faut que je démonte aussi l'ensemble de la partie métallique qui entoure une bonne partie de l'encart de la fenêtre?Wsle: Qd tu dis que ça va être la guerre si l'on peut pas enlever le goujon par le haut, que veux tu dire par là car ds mon cas, il semble bien qu'il faille le faire glisser vers le bas?
Hello,
Oui, au moins pour pouvoir libérer un montant afin de faire coulisser le vitrage.
Selon les joints, un demontage complet sera peut-être nécessaire.
Comm6dit par Wsle, repères et aussi photos pour le remontage.
@Wsle 👍, belles compétences et savoir, la quincaillerie est ton métier ?
Bye
Visiteurs non identifiés : 11
