Remplacer double vitrage d’une fenetre - page 3
Par pauline33
avatar - pauline33
Message(s) : 42
30/04/2021 à 22h23
30/04/2021 à 22h23
Bonjour au forum,
Notre cher fils en pleine force de l'age (adolescence) vient de confondre le punchingball et la vitre de notre sdb.
Est ce que ce type de vitrage est "facile" à changer?
Ou bien faut il complétement changer la fenêtre?
Merci pour votre aide.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
10/05/2021 à 12h57
10/05/2021 à 12h57
Pas un métier non😉
Par pauline33
avatar - pauline33
Message(s) : 42
10/05/2021 à 19h58
10/05/2021 à 19h58
merci encore pour votre aide.
Bon, si je résume pour moi...et ceux intéréssés :
Idéalement à 2:
1-ouvrir la fenêtre en oscillo battant
2- retirer le goujon en le chassant vers le bas tout en retenant la fenêtre avec le corps
3- la refermer puis mettre la poignée à la française et la retirer en la soulevant de son articulation basse
4- mettre un coup de crayon pour indiquer où se trouvent les galets sur la fenêtre si on ne voit pas les petites gravures sur la têtière
5-accéder aux vis pas apparentes en démontant des parties de la crémone et son assemblage de tringles
6- dévisser les vis et faire coulisser le double vitrage
7- mettre la poignée en position ouverture à la française remonter
Est ce ok?
Par contre, j'ai pas bien compris le N°4? on marque quelle position des galets?
10/05/2021 à 20h27
10/05/2021 à 20h27
Idéalement à 2:
Est ce ok?
 Ohé Pauline,
5 et 6 pour moi c'est bon, le reste c'est pour Wsle.
Biz à ton ados 😁.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
10/05/2021 à 23h43
10/05/2021 à 23h43
C'est tout bon sur la théorie😉
Les galets sont les pions cylindriques qui se déplacent sur la têtière (tringle d'acier sur le pourtour de la crémone). En fait pour ne pas faire du sur mesure à sa propre usine, le fabricant de crémone fournit des kits de pièces de crémones à assembler, et les menuisiers les recoupent pour leur menuiserie (le choix des pièces est à mon avis encore plus amusant😁).
Au démontage il va alors falloir savoir comment remettre chaque partie au bon endroit, et bien régler (l'assemblage des pièces se fait par des petites crémaillères, on a un jeu que l'on peut choisir de l'ordre du millimètre.. mais il faut bien choisir).
Tu peux aussi numéroter chaque partie que tu démontes et faire un plan de la position des pièces ou mettre le numéro sur la fenêtre avec un trait qui part de la crémone pour arriver sur le bois, tu auras la position exacte et la gomme enlèvera tout après le remontage😉.
Si tu as le besoin de tourner la poignée fenêtre démontée, il faut appuyer sur la languette de l'AFM pour la coller contre la feuillure de la fenêtre (ça simule la présence du cadre).
Par pauline33
avatar - pauline33
Message(s) : 42
11/05/2021 à 23h41
11/05/2021 à 23h41
Merci soupochou et wsle,
vous êtes incollable.
Je vais essayer tout ça tranquillement et l'on verra bien;
Si vous n' y voyez pas de soucis et si besoin, je me permettrais de revenir vers vous.
Merci encore
Par pauline33
avatar - pauline33
Message(s) : 42
14/05/2021 à 11h16
14/05/2021 à 11h16
Bonjour au forum, Wsle, Soupochou,
J'avais juste oublié de poser la question des joints entre le cadre et le vitrage:
cela se change t il?
faut il en racheter? cela se trouve t il facilement ds le commerce? d'ailleurs j'ai aussi une baie vitrée qui a besoin d'un ajout léger de ce type de joint: où trouve t on cela en général et quel est le nom de cela?
14/05/2021 à 13h05
14/05/2021 à 13h05
Il existe toutes sortes de joints, dans ton cas est-ce bien celui entre le vitrage et l'ouvrant ou celui entre l'ouvrant et le dormant ?
Une photo ?
Bye
Par pauline33
avatar - pauline33
Message(s) : 42
18/05/2021 à 23h10
18/05/2021 à 23h10
Coucou soupochou,
Désolé d'avoir un peu tardé à revenir sur le forum.
J'essaye de te faire ça demain.
Bonne soirée
19/05/2021 à 05h37
19/05/2021 à 05h37
pauline33 a écrit :
Coucou soupochou,
Bonne soirée
 Hello
Aucun souci, pour plus de précision, une photo du profil serait parfait.
Bye
Par pauline33
avatar - pauline33
Message(s) : 42
30/05/2021 à 22h29
30/05/2021 à 22h29
Bonjour au forum, le fil,
Désolé d'avoir tardé à envoyer la photo...
Voici donc la photo du joint de la fenêtre.
Par pauline33
avatar - pauline33
Message(s) : 42
15/06/2021 à 23h30
15/06/2021 à 23h30
Bonsoir au forum, le fil,
J'étais pris sur autre chose et n'ai pas pu avancer sur le remplacement de la fenetre mais qqle un peut il m'aider concernant le joint du vitrage car si je retire la vitre et quele joint part avec, je ne sais comment faire? quoi acheter comme joint? comment le poser?
Visiteurs non identifiés : 98
