Remplacer double vitrage d’une fenetre
Par pauline33
avatar - pauline33
Message(s) : 42
30/04/2021 à 22h23
30/04/2021 à 22h23
Bonjour au forum,
Notre cher fils en pleine force de l'age (adolescence) vient de confondre le punchingball et la vitre de notre sdb.
Est ce que ce type de vitrage est "facile" à changer?
Ou bien faut il complétement changer la fenêtre?
Merci pour votre aide.
Message(s) : 18387
01/05/2021 à 07h55
01/05/2021 à 07h55
bonjour ça se change ,mais faite appel a votre assurance
01/05/2021 à 08h49
01/05/2021 à 08h49
Oui, et n'oubliez pas de demander le montant de la franchise, selon le cas : la changer soi soi-même ou l'amener chez un miroitier (ça t'éviteras de payer un déplacement).
Bye
Par Eul DuK
avatar - Eul DuK
Message(s) : 7
01/05/2021 à 08h54
01/05/2021 à 08h54
Si c'est une fenêtre PVC en général ça se change assez facilement. Le plus compliqué, c'est de trouver le carreau double vitrage aux bonnes dimensions! Un menuisier ou un vitrier devrait pouvoir le faire.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
01/05/2021 à 09h59
01/05/2021 à 09h59
Pour être sur de ne pas se tromper, démonter la vitre et l'emmener chez un miroitier. Ils vont prendre les dimensions dont l'épaisseur. La remonter provisoirement en attendant la nouvelle.
Message(s) : 18387
01/05/2021 à 10h05
01/05/2021 à 10h05
bonjours a tous ,de toute façon ,meme chez un miroitier ,il va falloir passer commande a l usine ,ce n est pas un simple vitrage ,perso ,j ai fait changer celui de mon vélux ,par mon assurance ,la franchise 60.00 euros et 15 jours de délai de fabrication
Par pauline33
avatar - pauline33
Message(s) : 42
01/05/2021 à 12h39
01/05/2021 à 12h39
Bonjour à tous et merci pour toutes vos interventions.
J'ai à priori une franchise bris de glace de 150 euros mais je souhaitais justement avoir votre avis là dessus car si c'est possible de changer le verre, je ne m'y connais pas trop mais je pense que le prix sera inférieur à 150 €.
Maintenant, faire faire des devis à des pros (encore faut il qu'ils veuillent bien se déplacer pour ce petit chantier) pour faire jouer l'asurance, cela peut être envisageable car entre le déplacement, la mo et le prix du verre, on devrait dépasser les 150 euros.
Pouvez vous me dire comment procéder pour retirer la fenêtre du dormant?
puis retirer le double vitrage de l'ouvrant?
Sachant que la fenêtre est en bois, de nos jours en terme de matériaux, faut il mieux rester sur du dormant et de l'ouvrant en bois? en pvc? le dormant en bois et l'ouvrant en pvc?
Beau 1er mai
01/05/2021 à 12h54
01/05/2021 à 12h54
Ohé Pauline,
Bien résumé, si tu fais intervenir une entreprise, pour sûr tu dépasses les 150 euros (qui reste à ta charge, quoiqu'il en soit).
Vu la taille du DV, tu devrais t'en tirer pour moins cher.
Qui dit fenêtre bois, dit parecloses, (et encore, pas sûr, on à vu ça il y a peu).
Donc dépose des parecloses et du vitrage, prise des côtes, commande et repose.
Bye
Message(s) : 18387
01/05/2021 à 16h17
01/05/2021 à 16h17
bonjour le prix d un double vitrage sera supérieur a la somme que tu indiques ,c est une fabrication spéciale en usine et a la dimension ,il n y apas besoin de se déplacer pour donner un prix ,si ça colle ,là d accord ,il faudra qu il se déplace
se renseigner
01/05/2021 à 16h46
01/05/2021 à 16h46
se renseigner
Là, je ne te rejoins pas car il semble que ce soit un DV basique avec intercalaire classique avec une dimension moyenne, il n'atteindra pas les 150 euros.
Bye
01/05/2021 à 18h45
01/05/2021 à 18h45
takafer a écrit :
 Hello,
Ton lien ne fonctionne pas, mais j'étais auparavant Artisan menuisier, et des DV j'en ai acheté un certain nombre, donc je pense connaitre quand même un petit peu les tarifs.
Bye
Message(s) : 18387
01/05/2021 à 19h00
01/05/2021 à 19h00
salut je ne discuterai pas plus ,car nous ne savons pas de quoi il retourne ,j ai fait changer un carreaux d un grand velux pour 360.00 euros ,c est tout
un artisan peintre fait aussi de la vitrerie😉
01/05/2021 à 20h17
01/05/2021 à 20h17
On est bien d'accord, mais je ne parlais que du vitrage.
Bye, sans rancune
01/05/2021 à 20h45
01/05/2021 à 20h45
Oui, au départ c'était les peintres qui faisaient la vitrerie, et les maçons la pose.
Tout à bien changé.
Bye
Par pauline33
avatar - pauline33
Message(s) : 42
01/05/2021 à 23h49
01/05/2021 à 23h49
Bonsoir au forum et merci
La vitre doit faire env. 50 cm/ 50 cm....je regarde demain pour la quote plus précise.
Comment voir s'il y a des parecloses?
Et si c'est le cas, comment les retirer?
Et pour l'ouvrant, comment le retirer?
Désolé pour toutes mes questions Clin d\'oeil
02/05/2021 à 12h52
02/05/2021 à 12h52
Hello Pauline,
Je te détaille ça ce soir, pour l'instant je suis dans les enduits, et il faut éviter les raccords,  donc pas trop de temps
Bye
Visiteurs non identifiés : 9818
