Remplacer Sangle Volets Roulants manivelle - page 2
Par xertar
avatar - xertar
Message(s) : 7
15/02/2010 à 17h59
15/02/2010 à 17h59
Bonjour, Les sangles de mon volets roulants manuel ont lâchées. Du coup, je me retrouve avec les volets fermés sans possibilité de les remonter. J'ai donc démonté le coffre des volets et maintenant je voudrai savoir comment je peut faire pour enlever toute la partie axe et volet ? Je joins ci-dessous des photos montrant l'engin :
Par nico62160
avatar - nico62160
15/02/2010 à 19h23
15/02/2010 à 19h23
bonour a tu resolu ton probleme ? sinon j'ai la solution bonne soirée
Par xertar
avatar - xertar
Message(s) : 7
15/02/2010 à 19h37
15/02/2010 à 19h37
Non pas encore, je veut bien de ton aide
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
16/02/2010 à 20h33
16/02/2010 à 20h33
ce que tu montre sur la 4eme photo, c'est la sangle de maintient du volet sur l'axe, c'est lui qui a laché?dans ce cas, tu le refixes à l'aide d'une vis (tête large style poelier) à bois ou en taraudant (si l'axe est en métal)
car je vois un engrenage, donc tu ne dois pas avoir de sangle, mais une manivelle
17/02/2010 à 07h00
17/02/2010 à 07h00
Exact, pour autant que la sangle est suffisamment longue pour le faire, sinon il faut mettre une nouvelle sangle également.
Par xertar
avatar - xertar
Message(s) : 7
17/02/2010 à 11h51
17/02/2010 à 11h51
Effectivement, c'est un volet a manivelle. En fait les 4 "sangles" qui permettent de maintenir le volet on lachées. Elles sont toutes en tres mauvais état. C'est pourquoi je voudrai les changer toutes les 4. Est ce que je doit tout enlever (axe et volet) ? Si oui, comment faire ?
17/02/2010 à 12h09
17/02/2010 à 12h09
Je n'ai jamais fais de volets de ce type.
donc vous avez 4 sangles réparties sur l'axe d'enroulement du volet.
A quel endroit sont elles fixées au volet.
C'est par là qu'il faut commencer le travail, veiller à ce que la tension de chaque sangle soient équivalente pour que la traction apportée par la manivelle soit régulièrement répartie.
Par xertar
avatar - xertar
Message(s) : 7
17/02/2010 à 12h29
17/02/2010 à 12h29
Les sangles sont chacune enroulées autour de l'axe, elles sont maintenu par une barre en métal et ensuite, la sangle est rattaché au volet par un espèce de crochet. Je vous envoie les photos du mécanisme en début d'après midi pour que vous puissiez voir par vous même comment c'est rattaché.
17/02/2010 à 12h48
17/02/2010 à 12h48
je ne serai là qu'en fin d'après midi, mais je ne suis pas seul sur le site.
Par xertar
avatar - xertar
Message(s) : 7
17/02/2010 à 14h00
17/02/2010 à 14h00
17/02/2010 à 14h52
17/02/2010 à 14h52
au vu de ces nouvelles photos, c'est ce que je pensais
vous fixez d'abord les sangles au volet, vous faites 2 ou 3 tours mort sur l'axe et vous remettez les pattes métalliques qui servent au blocage
mais comment refaire les oeillets qui font la boucle au volet, car il faut que cela reste plat à l'enroulage.
Par xertar
avatar - xertar
Message(s) : 7
17/02/2010 à 14h57
17/02/2010 à 14h57
D'accord . Merci. Je vais acheter de nouvelles sangles et je vous tiendrai au courant
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
17/02/2010 à 14h57
17/02/2010 à 14h57
il existe en GSB de la sangle vendue au mètre, elle sert pour les volets roulants qui se manoeuvrent par sangles.
lors du changement, vous coupez la vieille sangle et vous passez la neuve dans le crochet, puis vous fixez les 2 bouts sous la pièce de maintien du tambour.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
17/02/2010 à 15h06
17/02/2010 à 15h06
re,
attention à la largeur, vous en trouvez en 14 mm ou en 24 mm.
Pour les oeillets, ne vous tracassez pas, pliez en deux et fixez directement les 2 extrémités sous la patte de maintien.
cordialement
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
17/02/2010 à 19h32
17/02/2010 à 19h32
je comprend mieux.
donc il te suffit de racheter une sangle de volet (tu la découpes en plusieurs morceaux de longueur équivalentes à ceux démontés), tu dévisses les 2 vis qui retiennent la sangle sur l'axe, tu retires la vieille sangle, et tu remets la nouvelle dans la même position.
Une fois les 3 ou 4 posées, ouvre délicatement le volet et assure toi qu'il est bien horizontal, sinon reajuste les sangles trop tendue ou trop molle.
Par xertar
avatar - xertar
Message(s) : 7
19/02/2010 à 20h16
19/02/2010 à 20h16
C'est bon, j'ai remplacé le sangles, tourné l'axe presque a fond dans le sens inverse ( comme si je descendais le volet alors qu'il été deja decendu a fond) et maintenant ça marche nickel. Merci a vous tous pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 112
