Rénovation cheminée en briquette/béton ciré
avatar - Rorogrococo
Message(s) : 6
18/08/2020 à 17h54
18/08/2020 à 17h54
Bonjour à tous, Nous souhaitons rénover notre cheminée avec insert. Elle est composée pour la partie basse de pierre poreuse et de briquette abîmée. La hôte est en crépi. L'objectif serait de faire disparaître la briquette afin d'obtenir un rendu type béton ciré. Je joins des photos pour plus de clarté. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. D'abord pour la partie reconstruction des briquettes abîmées puis pour le lissage des briquettes. J'avais pensé à un coffrage en bois temporaire pour couler le béton ciré. Pour le crépi de la hôte, j'ai des doutes quant à la tenue du béton sur cette surface potentiellement chaude. Faut-il utiliser un produit particulier? Merci.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/08/2020 à 18h09
18/08/2020 à 18h09
le béton ciré n'est pas fait pour ça Tututut !
il craint la chaleur tu a que les nettoyées et les peindre
Message(s) : 6
22/08/2020 à 09h12
22/08/2020 à 09h12
Bonjour, Merci pour cette réponse. Le problème étant l'état de la briquette, notamment dans l'angle de la cheminée. Je souhaiterais tout de meme le reconstruire et forcément, la peinture ne cachera pas la différence de matériaux. Si le béton ciré n'est pas adapté, n'existe t-il pas un béton ou enduit qui pourrait convenir ? Cela permettrait de repartir sur une surface uniforme avant la mise en peinture. Merci
Message(s) : 18401
22/08/2020 à 09h30
22/08/2020 à 09h30
bonjour se fournir en béton spécial utilisé pour faire du mobilier avoir aupres de négoce matériaux ou magasin spécialisé ou peut etre le NET
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
