renovation des joints d’une cage à volets placée à l’extérieur
Par djicou
avatar - djicou
Message(s) : 9
29/03/2013 à 11h02
29/03/2013 à 11h02
Bonjour à tous, Je voudrais enlever et renouveler des joints autour de volets placés sur la maçonnerie extérieure. Puis-je enlever facilement le reste des joints existants? avec quoi? quels joints résistants au soleil , et au gel puis-je utiliser? Car pour l'instant la pluie s'infiltre entre la cage à volet et l'extérieur de la porte fenêtre? Confus Par avance merci.
Message(s) : 18401
29/03/2013 à 11h30
29/03/2013 à 11h30
il y a le joint acrylique qui se lisse a leau et que l on peut peindre
Par Mainsdor
avatar - Mainsdor
Message(s) : 42
29/03/2013 à 12h01
29/03/2013 à 12h01
Si tu y a accès, utilises du silicone résistant aux UV après avoir bien nettoyé les bords mur/caisson.
La notion "résistant aux UV" est expressément indiquée lorsque c'est le cas !
Bonne bricole
Le génie est celui qui m'en donne - P. Valéry
29/03/2013 à 14h01
29/03/2013 à 14h01
on trouve dans le commerce un produit qui aide à retirer le silicone
jamais utilisé pour ma part
je préférerais aussi l'acrylique
Par iraklas
avatar - iraklas
29/03/2013 à 20h54
29/03/2013 à 20h54
bonjour c'est koi une cage à volets merci
29/03/2013 à 21h36
29/03/2013 à 21h36
c'est le caisson dans lequel le volet s'enroule
Par djicou
avatar - djicou
Message(s) : 9
30/03/2013 à 10h17
30/03/2013 à 10h17
Un grand merci à tous. Top !
Visiteurs non identifiés : 17
