Rénovation escalier carrelé
Par Lekraken
avatar - Lekraken
21/02/2015 à 11h04
21/02/2015 à 11h04
Bonjour, Je suis en grande réflexion en ce qui concerne la rénovation de mon escalier et du couloir de l'étage sur lequel donne cet escalier. Le couloir et l'escalier sont carrelés. L'escalier (qui compte 13 marches) a des nez-de-marche en bois (qui bougent un tout petit peu). J'ai pensé à trois options : 1) mettre du béton ciré ; 2) mettre du stratifié genre système quick step ; 3) recarreler ; Je me doute que dans tous les cas, je vais devoir faire sauter les nez-de-marche et combler les trous obtenus avec du mortier. Ca, ok ! Maintenant, j'avais quelques questions. Pour 1), ne risque-t-on pas de voir des fissures apparaître au niveau des jointures entre l'ancien emplacement des nez-de-marche et l'ancien carrelage ? Le béton ciré est-il à la portée d'un amateur comme moi (mais volontaire....) ? J'ai quelques craintes sur le béton ciré.... Ca l'embêterait de mettre une somme conséquente en matériel pour qu'il y ait des craquelures dans le temps. Est-ce faisable si je carrèle d'enlever le carrelage existant au lieu de carreler par-dessus ? Je demande car à un endroit dans l'escalier, je passe juste et si je carrèle par dessus, je risque d'avoir 2,5 cm environ de plus (ou de moins plutôt entre colle + épaisseur carrelage) ? Est-ce faisable de n'enlever que le carrelage des marches qui posent problème ? Je précise que même si je suis de bonne volonté, je suis loin d'être un bon bricoleur. Merci pour votre aide et vos conseils !
Le Kraken
21/02/2015 à 14h49
21/02/2015 à 14h49
, Lekraken, sur ce site d'entraide.
* Du béton ciré au sol ? Drôle d'idée !
* Tu veux changer d'aspect, parce que tu n'aimes pas ces nez de marche ?
La seconde photo, c'est en haut de l'escalier ? Il y a de la reprise d'aspect à faire...
Par Lekraken
avatar - Lekraken
23/02/2015 à 07h09
23/02/2015 à 07h09
Merci Grainsel pour ta réponse. Je réponds un peu tardivement, désolé. Du béton ciré au sol, je ne pense pas que cela soit une idée saugrenue. C'est, il me semble, tendance. Je veux changer d'aspect car je n'aime ni le carrelage, ni les nez-de-marche. La seconde photo, oui c'est en haut de l'escalier. Quand tu dis " il y a de la reprise à faire ", tu veux dire ragréage ? Il se peut que j'opte pour carreler car je pense que le béton ciré amènera des craquelures à certains endroits. Je me dis que le mieux est d'enlever le carrelage existant mais je suppose que c'est un bouleau TITANESQUE.
Le Kraken
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
23/02/2015 à 09h50
23/02/2015 à 09h50
et pourquoi pas refaire les marche tout en bois et les face de marche enlever le carrelage enduire et peindre en blanc
ou sinon pareil mais en carrelage sans les nez en bois ?.?
mais la fin des probleme
23/02/2015 à 10h53
23/02/2015 à 10h53
Le problème du béton ciré sera le changement d'aspect par usure des pas. On le voir plutôt sur les murs et les plans de travail de cuisine.
Pour le haut de l'escalier, c'est surtout que l'aspect est loin d'être uniforme : à penser en même temps que l'escalier.
Du stratifié principe "quick-step" risque d'être problématique avec tes deux quarts-tournants. Je pense (mais je ne l'ai jamais tenté) que dans un escalier ce n'est pas évident, et qu'il vaudrait mieux un parquet collé.
Est-ce que tu peux trouver dans les lames adhésives un aspect qui te plaît ?
Pour la dépose éventuelle du carrelage existant ce n'est pas trop compliqué, surtout si tu as la chance d'une pose pas trop bonne (dans ce cas certains carreaux sonnent creux). Certains outillages peuvent te faciliter la vie.
Donc dans un premier temps, vu que le travail ne t'effraie pas, choisis ton aspect, nous te guiderons pour la réalisation.
@ bientôt !
Membre(s) : grauxale , abgech
Visiteurs non identifiés : 53
