Bonjour à tous :-)
Je souhaiterai rénover toutes les portes intérieurs qui présentent des défauts petites fissures, bois qui s abîme , surcharge peinture ...
Dans mon idée ce serait de les enduire entièrement de partout et de poncer après et repeindre pour que la porte soit lisse et uniforme de partout ...
Votre avis sur les produits à utiliser ?
J ai des portes en bois et d autres en métal
Je vous remercie
bonjour la première chose a faire c est de les poncer ,pour avoir une surface plane ,apres on verra
parce que sans etre mechant ,si tu enduits aussi bien que sur le plafond ,c est raté d avance
Merci mais pour enlever cet effet peau d orange de partout ça serait pas mieux de tout enduire de partout ?
je ne vais pas m éterniser sur le sujet
25 ans de métier ,je ne mérite pas ça😬
Takafer a répondu, pas le choix, PONCER.
perso j'avais fait à la main, avec ou sans cale à poncer , puis à la ponçeuse vibrante.
La préparation, c'est la partie ingrate du travail qui conditionne le rendu des autres étapes.
Dès le début donc poncer à la machine et on voit après ce qu il faut boucher ? Désolé j y connais rien
Oui exactement,
Poncer pour avoir une surface plane sans aspérités et enlever tout ce qui va se décoller ,comme indiqué ci dessus,
Manuellement si pas de machine
Commence par une porte et N'hésites pas à reposter des photos
Merci je pensais aussi à mettre un revêtement de rénovation lisse pour avoir des portes comme neuves
Re : perso, connais pas cette méthode
je suis resté sur les basiques , ponçage, enduit gras si besoin , ponçage léger , mise en peinture
bien sur que l on peut mettre un revetement ,mais d abord il faut une surface lisse et ensuite lorsque l on plaque un produit ,il faut obligatoirement faire un contre balancement ,c est a dire plaqué des 2 cotés ,sinon la porte voile et faire aussi les champs
intéressant, et ce revêtement ne crée pas de surépaisseur pouvant gêner la fermeture ?
bonjour bien sur que SI ,un revetement de placage va faire minimum 1 m:m d épaisseur ,donc il faudra revoir en décalage l emplacement des gonds ou ne pas en mettre dans les parties feuillures ,mais surtout il faudra que les portes n aient plus de peinture ,ce qui est loin d etre gagné
de l autre coté de la porte ,le placage dépassera de l huisserie ,logique et il faut etre bon ,car tous doit se faire en double encollage a la neopréne
mais on me pose la question ,je répond OUI 😉
Merci il faut un bac plus 15 lol
je vais rester sur méthode classique . Plutôt mastic bois que enduit ?
bonjour bien puisque tu ne veux pas écouter ce que l on te dit ,je me retire
bon courage
Désolé j y connais rien donc juste enduit . Et enduit gras c quoi la différence ? Et selon vous c bien sous couche glycero et peinture glycero ? Merci beaucoup
donc ponçage pour enlever toute l épaisseur de peinture ,époussetage ,enduit gras ,ponçage ,reboucher jusqu a saturation des défauts, reponçage ,époussetage ,ensuite 2 couches de laque glycéro satinée ,finition tendue
matériel pinceau et rouleau patte de lapin en velours floqué et non en mousse
Visiteurs non identifiés : 20
