Rénovation portes intérieures - page 2
Par Jg0660@00
avatar - Jg0660@00
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 7
11/12/2020 à 08h55
11/12/2020 à 08h55
Bonjour à tous :-)
Je souhaiterai rénover toutes les portes intérieurs qui présentent des défauts petites fissures, bois qui s abîme , surcharge peinture ...
Dans mon idée ce serait de les enduire entièrement de partout et de poncer après et repeindre pour que la porte soit lisse et uniforme de partout ...
Votre avis sur les produits à utiliser ?
J ai des portes en bois et d autres en métal
Je vous remercie
Message(s) : 18402
11/12/2020 à 09h07
11/12/2020 à 09h07
bonjour la première chose a faire c est de les poncer ,pour avoir une surface plane ,apres on verra
parce que sans etre mechant ,si tu enduits aussi bien que sur le plafond ,c est raté d avance
Par Jg0660@00
avatar - Jg0660@00
Message(s) : 7
11/12/2020 à 09h09
11/12/2020 à 09h09
Merci mais pour enlever cet effet peau d orange de partout ça serait pas mieux de tout enduire de partout ?
Message(s) : 18402
11/12/2020 à 09h17
11/12/2020 à 09h17
je ne vais pas m éterniser sur le sujet
25 ans de métier ,je ne mérite pas ça😬
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
11/12/2020 à 09h23
11/12/2020 à 09h23
Takafer a  répondu,  pas le choix, PONCER.
perso j'avais fait  à la main, avec ou sans cale à poncer , puis à la ponçeuse vibrante.
La préparation, c'est la partie ingrate du travail qui conditionne le rendu des autres étapes.
Le + Bo F
Par Jg0660@00
avatar - Jg0660@00
Message(s) : 7
11/12/2020 à 09h27
11/12/2020 à 09h27
Dès le début donc poncer à la machine et on voit après ce qu il faut boucher  ? Désolé j y connais rien
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
11/12/2020 à 12h49
11/12/2020 à 12h49
Oui exactement,
Poncer pour avoir une surface plane sans aspérités et enlever tout ce qui va se décoller ,comme indiqué ci dessus,
Manuellement si pas de machine
Commence par une porte et N'hésites pas à reposter des photos
Le + Bo F
Par Jg0660@00
avatar - Jg0660@00
Message(s) : 7
11/12/2020 à 13h06
11/12/2020 à 13h06
Merci je pensais aussi à mettre un revêtement de rénovation lisse pour avoir des portes comme neuves
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
11/12/2020 à 14h30
11/12/2020 à 14h30
Re : perso, connais pas cette méthode
je suis resté sur les basiques , ponçage, enduit gras si besoin  , ponçage léger , mise en peinture
Le + Bo F
Message(s) : 18402
11/12/2020 à 17h54
11/12/2020 à 17h54
bien sur que l on peut mettre un revetement ,mais d abord il faut une surface lisse et ensuite lorsque l on plaque un produit ,il faut obligatoirement faire un contre balancement ,c est a dire plaqué des 2 cotés ,sinon la porte voile et faire aussi les champs
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
11/12/2020 à 22h49
11/12/2020 à 22h49
intéressant, et ce revêtement ne crée pas de surépaisseur pouvant gêner la fermeture ?
Le + Bo F
Message(s) : 18402
12/12/2020 à 08h52
12/12/2020 à 08h52
bonjour bien sur que SI ,un revetement de placage va faire minimum 1 m:m d épaisseur ,donc il faudra revoir en décalage l emplacement des gonds ou ne pas en mettre dans les parties feuillures ,mais surtout il faudra que les portes n aient plus de peinture ,ce qui est loin d etre gagné
de l autre coté de la porte ,le placage dépassera de l huisserie ,logique et il faut etre bon ,car tous doit se faire en double encollage a la neopréne
mais on me pose la question ,je répond OUI 😉
Par Jg0660@00
avatar - Jg0660@00
Message(s) : 7
12/12/2020 à 09h15
12/12/2020 à 09h15
Merci il faut un bac plus 15 lol
je vais rester sur méthode classique . Plutôt mastic bois que enduit ?
Message(s) : 18402
12/12/2020 à 11h45
12/12/2020 à 11h45
bonjour bien puisque tu ne veux pas écouter ce que l on te dit ,je me retire
bon courage
Par Jg0660@00
avatar - Jg0660@00
Message(s) : 7
12/12/2020 à 12h07
12/12/2020 à 12h07
Désolé j y connais rien donc juste enduit . Et enduit gras c quoi la différence ? Et selon vous c bien sous couche glycero et peinture glycero ? Merci beaucoup
Message(s) : 18402
12/12/2020 à 15h32
12/12/2020 à 15h32
donc ponçage pour enlever toute l épaisseur de peinture ,époussetage ,enduit gras ,ponçage ,reboucher jusqu a saturation des défauts, reponçage ,époussetage ,ensuite 2 couches de laque glycéro satinée ,finition tendue
matériel pinceau et rouleau patte de lapin en velours floqué et non en mousse
Visiteurs non identifiés : 74
