Rénovation + toiture abri de jardin en bois
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
20/05/2012 à 11h51
20/05/2012 à 11h51
Je souhaite redonner un coup de jeune à mon abri de jardin en bois. Voici le constat à aujourd'hui :
- toiture présentant une fuite
- aspect usé général.
Je précise que malgrè tout, il est en bon état. Ce que je souhaiterais faire :
- Changer la toiture
- poncer et lasurer.
La toiture est en planche de bois recouvertes de bardeaux bitumés (shingle).
1/ Je voudrais changer les planches de bois car un endroit a pris l'eau suite à la fuite. Quel bois faut il prendre ? faut il traiter avant la pose ? Sachant que je vais le recouvrir de shingle neufs.
2/ Comment préparer la surface pour lasurer ? Brosse + eau savonneuse puis ponçage ?
Merci pour vos lumières. Si la météo le permet, j'aimerais faire ça le week end prochain.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/05/2012 à 12h02
20/05/2012 à 12h02
Le bois à remplacer s'appelle par chez nous de la volige. Elle est souvent traitée en usine si vous l'achetez chez un négociant en matériaux. L'existante chez vous est elle pourrie ? Si non laisser sécher à l'air libre avant de reposer le shingle.
Pas la peine de laver si vous poncez. Ensuite si vous avez un compresseur d'air un coup de soufflette pour faire partir la poussière, sinon une brosse de chiendent sèche.
Et une bouteille d'huile de coude. Une.
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
20/05/2012 à 12h56
20/05/2012 à 12h56
Merci sigonniere. Vous pensez que je puisse trouver ça en GSB à la coupe ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/05/2012 à 13h11
20/05/2012 à 13h11
Oui vous pouvez regarder du côté des G.S.B. Vous ne les aurez pas à la coupe. En fait de la volige c'est de la planche non rabotée. Chez nous elle mesure en général entre 1.5 et 2.00 m.
20/05/2012 à 21h43
20/05/2012 à 21h43
les singles = de la m.... durée de vie 10 ans quand tout va bien
pourquoi ne pas mettre un bac métallique qui couvre le tout et aucun bois à remplacer
c'est ce que moi je ferais
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
23/05/2012 à 13h42
23/05/2012 à 13h42
Bonjour Kriske,
Je dois prendre en compte l'aspect esthetique, sinon j'en connais une qui va raler... Cool
23/05/2012 à 14h25
23/05/2012 à 14h25
il suffit de taper toiture en zinc sur le net et vous verrez ce qui est proposé
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
27/05/2012 à 14h54
27/05/2012 à 14h54
Je suis en train de changer ma toiture mais avnt de continuer, je crois que j'ai un souci à régler.
pour faire rentrer les nouvelles planches de toiture dans ma voiture, j'ai du les faire couper en plusieurs morceaux.
Mes planches seront donc clouées sur des chevrons, mais j'ai certaines planches sui seront au final clouées sur un seul chevron horizontal, et un seul vertical (voir schéma)
Comment pluis les consolider ensemble pour qu'elles ne s'affaissent pas ?
Je n'ai pas encore posé le revêtement dessus, mais l'idéal serait de travailler par en dessous je crois...
28/05/2012 à 05h23
28/05/2012 à 05h23
mettre un chevron entre deux et visser les plaques dessus
l'emboîtement flèche bleue n'est pas correct il devrait poser sur le chevron, c'est un point faible
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
29/05/2012 à 11h57
29/05/2012 à 11h57
Merci kriske !
J'ai fait ceci avec mon paternel et ça semble très efficace !
J'ai une autre question. Mes planches de toiture sont en agglo hydrofuge. La couverture n'est pas totalement posée : en cas de pluie, c'est problèmatique jusqu'au week end prochain ?
29/05/2012 à 12h36
29/05/2012 à 12h36
sur des panneaux neufs cela ne craint par trop, sauf les emboitements qui risquent de gonfler et de rendre difficile la pose de la plaque suivante
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
06/06/2012 à 16h12
06/06/2012 à 16h12
Voilà j'ai fini la toiture.
Pour la suite, il me faut lasurer l'abri, qui a déjà du l'être il y a quelques années.
Sachant que ce n'est qu'un abri de jardin, j'aimerais faire vite mais cependant de qualité.
Certains endroits sont recouverts de vert (début de mousse ?). Puis je me contenter d'un lessivage avec une brosse à poil dur et de l'eau un peu savonneuse puis rinçage et enfin lasure au pistolet ?
06/06/2012 à 16h55
06/06/2012 à 16h55
mieux vaut mettre un antimousse
le laissez travailler
et ensuite faire ce que vous dites, cela partira plus facilement et plus profondément
Visiteurs non identifiés : 9
