Rénover des murs intérieurs
Par controlo
avatar - controlo
Message(s) : 31
23/11/2015 à 20h15
23/11/2015 à 20h15
Bonsoir ,
Je souhaite rénover (intérieur) les vieux murs de ma vieille maison.Sur la partie orientée au nord j'ai quelques taches d’humidité sous le papier peint actuel.Je voudrais ,sans trop perdre de place, rénover ces murs.J'hésite entre du "dépron" ou mettre du placo avec un isolant mince.Sachant que je veux faire sa bien pour ne pas être embêté plus tard. Est ce que le dépron se décolle bien ( pour plus tard ???) et ne risque t-il pas de se décoller au fur et à mesure du temps.Maison de 1920 toute la façade est isolée par l'extérieur avec du polystyrène + un enduit plastique fait il y à 10 ans.Si je peux mettre du placo quel espace dois je mettre entre le mur et le placo et est ce que je peux fixer le placo sur des tasseaux en bois (Ne vont-ils pas pourrir )
Merci de vos conseils et avis.
Bien cordialement !!
Je plussoie vigoureusement !
23/11/2015 à 20h46
23/11/2015 à 20h46
???? jusqu'à présent je ne crois pas qu'une maison isolée correctement de l'extérieur trouve un avantage a être isolé de l'intérieur
le dépron n'est pas facile a éliminer
il faudrait voir des photos, et surtout déterminer quel est l'origine de l'humidité
manque de circulation d'air peut être, qui provoque de la condensation
pare vapeur vers l'extérieur pour l'isolation extérieure
pare vapeur vers l'intérieur pour l'isolation intérieure
l'humidité resterait coincée entre les deux, donc dans le mur ce qui ne doit pas être bon
avatar - MADERASTYLE
Message(s) : 75
23/11/2015 à 21h51
23/11/2015 à 21h51
Mur en pierre ?
Par controlo
avatar - controlo
Message(s) : 31
24/11/2015 à 19h56
24/11/2015 à 19h56
bonsoir ,
Je ne souhaite pas isoler de l’intérieur mes murs en pierre mais juste rénover tout mes murs au mieux en me séparant du problème d'humidité.Ce sont des murs en pierre . PS : l'isolation extérieur à été faite par un artisan.Je n'ai pas vu de par-vapeur lors des travaux.Plaques de polystyrène+trame fibre de verre enduite et un enduit "souple "pour la finition.
24/11/2015 à 20h14
24/11/2015 à 20h14
avec une isolation extérieure il n'est plus utile de mettre une isolation intérieure
le pare vapeur concerne la laine de verre ou de roche et peut être des matériaux naturels
le polystyrène et la fibre de verre sont naturellement pare vapeur
montrez nous des photos de ces murs
Message(s) : 18401
25/11/2015 à 09h04
25/11/2015 à 09h04
dans certain cas ,plus on isole ,plus le problème du a une mauvaise ventilation s accentue
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
26/11/2015 à 19h11
26/11/2015 à 19h11
Quelle est la résistance thermique R de l’I.T.E. qui a été réalisée il y a une dizaine d’années chez vous ? C’était assez précurseur de faire ce genre de travaux et les recommandations sur le R ont fortement évolué depuis. Le R préconisé en mur actuellement est de l’ordre de 4 m².K/W et, pour information, le crédit d’impôt si vous faites réaliser ces travaux par une entreprise agrée R.G.E. requiert un R supérieur ou égal à 3.70.
Le site de la marque Depron donne un R=0.17 pour une épaisseur de 6 mm. Il faut avant tout assainir votre mur et régler les problèmes d’humidité. Avez-vous des remontées capillaires ? Ça ne doit pas être le cas au vu des symptômes que vous décrivez (humidité sur le papier peint sur les murs exposés au Nord, vous ne parlez pas de murs humides en partie basse).
Si l’ITE existante n’est pas suffisante, votre mur intérieur risque de condenser en surface : il reste froid (surtout au Nord) et de la condensation se forme au contact d’une ambiance plus chaude. Il n’y a pas à ma connaissance de pare vapeur positionné en ITE mais plutôt des pare-pluie côté extérieur, obligatoires lorsque le bardage n’est pas réputé étanche à la pluie (et selon le type d’isolant et de revêtement). D’autre part, disposez-vous d’une VMC adaptée qui régulera l’humidité de l’air ambiant tout en renouvelant l’air intérieur pour une meilleure qualité de ce dernier. En l’absence d’étude thermique réalisée par un bureau d’études spécialisé qui vous donnerait les préconisations à suivre, les mesures généralement adoptées pour résoudre votre genre de problème sont ventilation et isolation. Mettez en œuvre avant tout la ventilation nécessaire et vous pourrez, si vous le souhaitez, améliorer l’isolation de votre habitation.
Des systèmes de type Optima mur permettent de le faire aisément en positionnant un isolant rigide en pose continue à choisir selon votre souhait (épaisseur disponible, R visé). Il est éventuellement possible de décaler cette ossature du mur en réalisant une ossature primaire simple à mettre en œuvre (que je pourrais vous trouverez dans ce lien) et qui permet de laisser un espace entre le mur et l’isolant si, pour une raison ou une autre, on veut le réaliser. Il est également recommandé de positionner côté chauffé et de façon parfaitement étanchée une membrane type Vario Xtra à l’aide d’un scotch adhésif double face sur les fourrures avant la pose de plaque de plâtre.
Les ossatures bois ont été remplacées avantageusement par les ossatures métalliques pour leur pérennité, leur résistance calculée et éprouvée et de nombreux autres avantages. Il peut bien évidemment rester des inconditionnels des tasseaux bois et je les respecte.
A votre service si vous avez des questions.
Très cordialement 
Par controlo
avatar - controlo
Message(s) : 31
01/12/2015 à 18h17
01/12/2015 à 18h17
Bonsoir ,
Merci de vos réponses, ci joint des photos de mon mur .On voit sous le papier des traces noires.
[size=14] Ya quelqu'un!!![/size]
Au plaisir de vous lire.
07/12/2015 à 07h37
07/12/2015 à 07h37
Pas de solution miracle, quel age a la tapisserie? Si trop vielle, s'il y a plusieurs couches, et bien collées, vous allez en bavez, il faudrait sonder. Pour la solution, la meilleure selon moi, enlever au petit couteau à enduire, (raclette) et à l'éponge (eau chaude) ou a la décoleuse si vous en avez une. Poncer légèrement le papier resté collé sur le mur, grater les parties abimées du mur (humidité etc), résoudre le problème d'humidité, faire une impression glycéro de qualité, 2 couches de pf3 ou enduit selon l'état des murs, (ou les 2), toile de verre sur les fissures si vous voulez vraiment bien faire, sous couche, peinture.
Sinon vous pouvez aussi coller du placo, mais on croit apercevoir de jolis plafonds, donc maison avec du cachet, le placo ca serait dommage...
Par controlo
avatar - controlo
Message(s) : 31
09/12/2015 à 11h37
09/12/2015 à 11h37
Bonjour ,
C'est pas un problème de décoller le papier peint , mais comment résoudre le problème d'humidité ? Car pour ce qui est de l'extérieur : Toiture neuve chéneaux idem façade refaite.Et vu que c'est situé en haut du mur se n'est pas de la remontée capillaire.C'est pourquoi avant d'attaquer la rénovation je veux savoir comment résoudre ce problème de taches sur le papier peint.
Ca tourne pas rond là-dedans
09/12/2015 à 12h30
09/12/2015 à 12h30
Ca peut etre un probleme de ventilation, trop bien isolé, ou venir d'une petite fuite du dessus, il faut commencer par enlever le papier peint à cet endroit, toucher, taper, sentir, racler etc. Ca peut etre aussi un ancien dégât des eaux, il y a plein de possibilités, impossible de vous donner une solution comme ça, mais au vu de la photo, ça a pas l'air bien méchant, à voir...
Par controlo
avatar - controlo
Message(s) : 31
09/12/2015 à 21h05
09/12/2015 à 21h05
Bonsoir ,
Justement ,je me pose la question est ce que ce n'est pas l'isolation extérieur qui fait refouler l'humidité à l'intérieur ? une autre pièce ouvre sur celle-ci et cette même pièce est équipée d'un VMC simple flux.Donc pour moi pas de problème de ventilation car je chauffe à 20° et j'ai un taux d’humidité de 20%. Et le problème n'est que sur ce mur orienté au nord.Les 3 autres murs étant des cloisons intérieures!
10/12/2015 à 00h40
10/12/2015 à 00h40
hmm c'est possible, mais normalement on laisse respirer un minimum vers l’extérieur. Moi je pense que c'est juste un tout petit peu humide car au nord. Goutieres bouchées? Percées? Quelle région? Ca a pas l'air bien méchant, des photos/ressentis après arrachage de la tapisserie à ce niveau aiderai. De toute facon vous voulez refaire, ca vous gène à ce point de voir un morceau de mur sans tapisserie pendant quelques jours? En plus autant ca suffit à assainir le mur...
Message(s) : 406
10/12/2015 à 10h55
10/12/2015 à 10h55
Un mur au Nord (donc plus exposé au froid que le reste des parois) qui condense et comporte des moisissures côté intérieur est symptomatique d’un défaut (ou manque) d’isolation voire pont thermique ainsi que d’une probable insuffisance de ventilation.
L’humidité ambiante condense au contact d’une paroi froide (point de rosée) et à terme, des moisissures peuvent se développer.
Votre taux d’humidité annoncé à 20 % me surprend beaucoup. Etes-vous certain de la fiabilité de votre appareil de mesure ? Clin d\'oeil L’air est sec voir très sec quand l’humidité relative est inférieure à 35%. Entre 35 et 65 %, on se trouve dans des valeurs moyennes « normales » et au-dessus de 65 %, on se trouve dans une atmosphère humide. Un article sur le sujet http://www.meteofrance.fr/prevoir-le-temps/observer-le-temps/parametres-observes/humidite
Par controlo
avatar - controlo
Message(s) : 31
10/12/2015 à 20h05
10/12/2015 à 20h05
Bonsoir messieurs ,
J'admet que ma station qui indique le taux d'humidité ne soit pas très fiable.Néanmoins ,l'eau ne dégouline pas sur les murs.Je suis dans le nord -Est de la France vers Dijon . Quant au pont thermique comment créer une rupture ? Non les gouttières ne sont pas bouchées car elles sont neuves.Oui cela m'embête de retirer du papier maintenant car j'avais prévu ces travaux pour le printemps car j'ai un radiateur à déposer.Je vais voir , pour me procurer un vrai hygromètre , et un thermomètre laser pour mesurer la température du mur en question et comparer à la température d'un autre mur . Quand pensez-vous ?
Bien cordialement . Ca tourne pas rond là-dedans
Par controlo
avatar - controlo
Message(s) : 31
12/12/2015 à 15h43
12/12/2015 à 15h43
Contrôle Visuel ? Ou démontage ?
Pourquoi cette question ?
Visiteurs non identifiés : 56
