Renseignement conformité gaz (qualigaz)
Par mig59
avatar - mig59
Message(s) : 40
09/06/2010 à 11h42
09/06/2010 à 11h42
Bonjour, j'habite une maison totalement rénové depuis 5 ans, à l'époque il n'y avait aucun raccordement de gaz, une personne de chez Qualigaz est venuepour le contrôle avant ouverture du compteur, comme il n'y avait pas de VMC j'ai du faire une ventillation haute et basse dans la cuisine.
Ma question est la suivante:
Du fait que maintenant j'ai installé une VMC, est il obligatoire de garder les ventillations haute et basse d'un diamètre de 100 Mm, il faut ajouter aussi que j'ai une haute aspirante.
Merci d'avance.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/06/2010 à 13h34
09/06/2010 à 13h34
ta vmc dois être une hygro, donc elle ne fonctionen pas 100% du temps et donc les aération sont toujours obligatoire.
Par mig59
avatar - mig59
Message(s) : 40
09/06/2010 à 14h10
09/06/2010 à 14h10
C'est une vmc, réglable avec une molette sur le bloc de 20 à 80, je l'ai mis au mini car elle se déclanchait sans arrêt en 2ème vitesse.
Sinon elle tourne toujours en 1ère vitesse, et j'ai un inter pour mettre la 2ème.
Voila ma vmc: https://www.bricodepot.fr/cambrai/node/468105
Ps: Sur qu'elle valeur doit on mettre la molette, j'ai fait des essais à 50 % dès qu'il pleut elle se met en 2ème vitesse, et comme j'habite dans le nord (beaucoup de pluie, je n'est pas envie qu'elle reste toujours en 2ème.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/06/2010 à 11h14
10/06/2010 à 11h14
c'est le taux d'humidité que tu régle, donc pour qu'elle tourne le moins possible faut te mettre sur 80%.
perso j'en ai une que j'avais réglé à 60% c'était très bien ça évite d'avoir de l'air trop sec ce que n'est pas l'idéale pour une bonne respiration.
Par mig59
avatar - mig59
Message(s) : 40
10/06/2010 à 15h39
10/06/2010 à 15h39
Ok Merci beaucoup.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/06/2010 à 15h59
10/06/2010 à 15h59
par contre je viens de regarder je ne retrouve as l'article que j'avais sur les mise au norme des systémes gaz de ville, je te conseil donc de faire validé tes modification en étant le plus précis possible sois par ton fornisseur de gaz, sois ici sur le forum plomberie Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 20
