Réparation bande armée placo
avatar - yannronxin
16/07/2017 à 11h55
16/07/2017 à 11h55
Bonjour, je suis en train de refaire un mu de la maison. sur une arrête du mur, j'ai une bande armée en très mauvais état. Sectionnée sur 10 cm. Est il possible de faire un raccord ou est ce que je doit tout refaire ? Est ce compliqué à faire ? Merci de vos retours Note, je suis zéro en bricolage.
16/07/2017 à 14h47
16/07/2017 à 14h47
et une petite photo pour illustrer le sujet svp
avatar - yannronxin
16/07/2017 à 15h02
16/07/2017 à 15h02
16/07/2017 à 16h58
16/07/2017 à 16h58
perso je n'ai jamais vu ce genre de bande armer un mur
je couperai les restes à raz et je mettrai un enduit de rebouchage et une couche de finition ensuite sans m'occuper plus que cela de cette bande
d'ailleurs, comment se fait il qu'elle soit coupée ainsi ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
16/07/2017 à 19h45
16/07/2017 à 19h45
de mon point de vue, cela ressemble çà ce qu'ai posé récemment : de la bande à joint pour angle sortant avec un renfort métallique.
Il me semble que l'idéal serait de remettre un bout de bande à joint (renforcé si possible mais ce n'est pas donné, puis de réenduire.
avatar - yannronxin
16/07/2017 à 20h01
16/07/2017 à 20h01
Je ne sais pas pourquoi elle à travaillé comme ça. il y a que ici. Je vais essayer d'enduire comme tu dis pour voir. je mets un enduit a effet dessus ensuite.
Membre(s) : les3c19 , Brico30
Visiteurs non identifiés : 68
