Réparation meuleuse bosch
avatar - Vi kick
Petit·e nouveau·elle
24/02/2021 à 21h31
24/02/2021 à 21h31
J'ai récuperé une meuleuse bosch pro GWS 1400w qui selon son propriétaire précédent, elle marchait parfaitement... mais depuis que je l'ai (1 semaine) elle fonctionne par intermittence, et s'eteint lors de l'utilisation... Elle ne fait pas de bruit particulier, pas d'étincelle, elle ne fait pas disjoncter quoi que ce soit.
Les charbons sont encore bons, j'ai nettoyé les connectiques, nettoyé l'interrutpeur. Le Disque n'est pas bloqué et est suffisamment graissé...
Je pense au régulateur de vitesse qu'il faudrait changer, est-ce que cela serait plausible au vu des symptômes?
Merci d'avance pour votre aide!
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
24/02/2021 à 22h29
24/02/2021 à 22h29
Voir aussi si un fil n'est couper, c'est souvent l'entré du fil dans la machine, dans la "gaine caoutchouc".
Message(s) : 18401
25/02/2021 à 08h25
25/02/2021 à 08h25
bonjour si elle démarre par intermitence ,faire bouger le fil a sa base si le contact n est pas régulier alors le fil est coupé
avatar - Vi kick
25/02/2021 à 10h27
25/02/2021 à 10h27
Bonjour, merci de vos réponses!
J'ai changé le cable d'alim suite à vos conseils. Pour l'instant elle marche.
J'avais exclu cette panne parce qu'elle pouvait fonctionner pendant une journée entière, puis ne plus marcher le lendemain matin...puis re-fonctionner l'après midi....
J'avais également essayer de bouger le fil au niveau de la moulure... mais rien... et l'aspect extérieur était correct...
Je re-teste cette après-midi. je croise les doigts!
Message(s) : 18401
26/02/2021 à 08h47
26/02/2021 à 08h47
bonjour ce n est pas parce que ça ne ce voit pas de l extérieur que celui ci n est pas coupé
Visiteurs non identifiés : 11
