Réparation Porte
avatar - princeBezo
Message(s) : 8
28/06/2015 à 18h51
28/06/2015 à 18h51
Bonjour, Merci pour ce forum, j'en apprends toujours un peu plus tous les jours. J'ai une porte isoplane qui a été fissurée dans un appartement en location neuf ! La fissure est apparue au niveau des support pour gonds voir photos. La fissure est sur le coté de la porte au niveau de la fixation Gond. J'ai absolument besoin de réparer pour qu'il soit quasi neuf. Elle est de couleur blanche. J'ai pensé à un serre joint mais quel type de colle faut il car c'est du bois à l'extérieur et une matière que je connais pas à l'extérieur. Vous trouverez des photos en pièce jointe. Merci d'avance et je compte sur vous! Cordialement
BEN
28/06/2015 à 19h16
28/06/2015 à 19h16
je ne comprends pas la première photo, c'est bizarre comme déchirure
pour la suivante, il est possible d'introduire de la colle à bois blanche (qui devient transparente au séchage)
un peu plus fluide au début (diluer avec très peu d'eau une petite quantité mise à part)
et plus épaisse ensuite
mettre un plastic poser deux liteaux, et presser le tout avec des serre joints rapprochés, et quand je dis serré, c'est bien serré, laissé plusieurs jours
retirer les tasseaux, le plastic et poncer
pour le reste j'attend un meilleur photo ou des explications
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
29/06/2015 à 15h23
29/06/2015 à 15h23
la fissure ne s'est pas faite toute seule un courant d'air un objet derrière la porte qui a fait sans doute levier et porte a faut (la preuve c'est éclaté au niveau de la pommelle...moi je réparerais avec des vis encastrée dans les 4mm de contre plaqué rebouchage polyester poncage et peinture...mais.... pas la peine de bidouiller il faut changer la porte
en location? ou propriétaire?
cordialement
29/06/2015 à 15h38
29/06/2015 à 15h38
oui, en plus de la colle des vis seraient bien venues pour le cadre, mais pour le tableau ???
changer la porte c'est peut être vite dit, faut trouver la même pour être en harmonie avec les autres portes de l'appartement
Visiteurs non identifiés : 41
