Réparation vieux téléphone à cadran
Par Samy74
avatar - Samy74
20/01/2018 à 15h40
20/01/2018 à 15h40
Bonjour à tous, Ultra novice en bricolage, je souhaiterais réparer un vieux téléphone à cadran. Tout d'abord, est ce que c'est possible de le faire? J'ai vu plusieurs sujets sur le net et j'ai du mal à m'y retrouver et à comprendre parfois... Ensuite, le fil de la prise de raccordement est coupé à sa base, peut on simplement le remplacer par un autre câble prix dans n'importe quel autre téléphone? Merci d’avance de votre aide :-) Samy
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
20/01/2018 à 17h58
20/01/2018 à 17h58
Tu tapes "téléphone s63 schéma" sur ton navigateur préféré, et là tu auras toute la doc possible.
Oui tu peux utiliser un câble pris sur un autre poste.
Mais un poste à impulsions comme celui là n'est plus compatible avec la numérotation actuelle, il faut un poste à fréquence vocale. Donc ça ne marchera pas derrière une box.
Par Samy74
avatar - Samy74
24/01/2018 à 14h41
24/01/2018 à 14h41
Bonjour, Merci de votre réponse. Je vais regarder tout ça. Quand vous dites que cela ne marchera pas derrière une box, il faudra le brancher directement à une prise murale pour qu'il fonctionne?
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 22
