reparer fissure sur plafond
Par mamystock
avatar - mamystock
Message(s) : 5
29/12/2014 à 09h08
29/12/2014 à 09h08
Bonjour à tous les bricoleuses et bricoleurs, J'ai besoin de conseils parce que j'ai une grosse fissure le long d'un mur sur le plafond du salon. Ça fait comme une bandé le long du mur sur environ 1,5m. Comment peut on réparer pour que ça tienne au moins plusieurs années? J'ai commencé à enlever le plâtre qui se décolle mais j'hésite sur la suite. Merci pour votre aide et je prends tout bon conseil. J'ai joint une photo pour donner une idée. Triste A bientôt.
29/12/2014 à 09h23
29/12/2014 à 09h23
, Mamystock, sur ce site d'entraide.
Apparemment là où tu as enlevé le plâtre non adhérent c'est du béton ? très lisse ?
Message(s) : 18402
29/12/2014 à 09h28
29/12/2014 à 09h28
la fissure se situe le long de la bande a joint ,il faut donner un coup de papier de verre sur la partie mise a nue ensuite ,mettre du MAP et finir par de l enduit de lissage
29/12/2014 à 09h36
29/12/2014 à 09h36
avant de répondre j'aimerais autant m'assurer de en quoi est ce plafond
du béton ? du placo ?
le remède n'est pas pareil dans les deux cas
j'ai tendance à croire qu'il s'agit de béton mais ............... ????
Message(s) : 18402
29/12/2014 à 09h42
29/12/2014 à 09h42
pour moi si ,,la formule marche sur les 2 supports
expérience a l appuie Oui
avatar - 2_mains_gauches
Message(s) : 71
29/12/2014 à 15h07
29/12/2014 à 15h07
Pour moi il faut faire tomber tout ce qui s'effrite autour de la fissure puis bien gratter la fissure en profondeur.
Après ça, enduit, ponçage et peinture.
Par mamystock
avatar - mamystock
Message(s) : 5
01/01/2015 à 12h16
01/01/2015 à 12h16
Bonjour, c'est bien du béton en dessous. C'est un peu lisse mais il y a quand même des micro petits trous qui pourraient accrocher. Par contre je fais comment pour stabiliser la bande ? Est ce que je fais passer du map pour accrocher ? Merci pour les réponses et puis bonne année 2015!!!!!!!!!! Sourire
Par mamystock
avatar - mamystock
Message(s) : 5
01/01/2015 à 12h20
01/01/2015 à 12h20
Bonjour takafer et merci pour ta réponse. JJ'avais pensé au map mais tu ferais comment avec la bande? Elle est un peu décollée aussi, tu ponces le béton ou le platre ou la bande? J'ai besoin de tes bons conseils. Bonne année et merci encore.
Par mamystock
avatar - mamystock
Message(s) : 5
05/01/2015 à 18h14
05/01/2015 à 18h14
Bonjour takafer et merci pour ta réponse. J'avais pensé au map mais tu ferais comment avec la bande? Elle est un peu décollée aussi, tu ponces le béton ou le platre ou la bande? J'ai besoin de tes bons conseils. Bonne année et merci encore.
Par mamystock
avatar - mamystock
Message(s) : 5
05/01/2015 à 18h15
05/01/2015 à 18h15
05/01/2015 à 18h34
05/01/2015 à 18h34
moi je n'ai pas le même avis (mais je ne suis pas pro) Mouais... donc je travaille comme un bricoleur
après avoir fait tomber tout ce qui ne tient pas, je vois mal la bande donc je ne sais pas trop quoi répondre, la recoller avec l'enduit que je préconise plus loin dans la réponse ?
le map est trop difficile à appliquer pour des réparations aussi fines (après il faut passer son temps à poncer (et le MAP est difficile à poncer
ou alors en mettre, mais trop peu et finir à l'enduit fin
moi je préfère utilisé du plâtre à projeter, malléable plus longtemps que le plâtre et moins dur que le MAP
application à la lisseuse
Visiteurs non identifiés : 15
