Réparer les bas de mes murs (enduis, map,...) conseils ?
Par floppy78
avatar - floppy78
04/08/2013 à 22h56
04/08/2013 à 22h56
bonjour, je viens d'enlever des plinthes. je souhaite refaire le bas de mes murs mais ils sont abîmés. De plus, en dessous des radiateurs, la brique est apparente. je souhaite mettre de l'enduis ou du map. Le parquiste va mettre du semi-massif avec des plinthes. Afin d'avoir un sol parfait pour le placer. J'aimerais faire le bas des murs. Avez-vous des astuces? Merci, Flo
05/08/2013 à 05h56
05/08/2013 à 05h56
apr§s décapage, le ferais les réparations avec du plâtre à projeter, plus facile d'emploi que le MAP (dont ce n'est pas la fonction première)
le MAP se ponce très mal en cas de besoin, mieux vaut ce qui je vous recommande
Par dedes9
avatar - dedes9
Message(s) : 11
07/08/2013 à 10h03
07/08/2013 à 10h03
exactement un platre de paris ou un enduit de rebouchage fera l'affaire
07/08/2013 à 10h53
07/08/2013 à 10h53
désolé, pas de plâtre de Paris, prise beaucoup trop rapide ne permettant pas un travail de lissage correct (surtout si on n'est pas habitué avec ce produit )
pour moi c'est pas la meilleure idée de la journée dans ce cas précis
enfin, plusieurs avis valent mieux qu'un seul
Par dedes9
avatar - dedes9
Message(s) : 11
07/08/2013 à 11h55
07/08/2013 à 11h55
exact autant pour moi plus un platre a modeler...qui va permettre plus de temps pour le travailer Boulet
Visiteurs non identifiés : 17
