Réparer un trou dans un angle en platre
avatar - baionarena
Message(s) : 6
28/02/2016 à 19h06
28/02/2016 à 19h06
Bonjour à tous, Je souhaite repeindre les toilettes d'un maison ancienne et avant cette étape finale bien préparer les murs. J'ai gratté la peinture écaillée, rebouché les trous à l'aide d'enduit prêt à l'emploi. J'ai ce gros trou (cf photo) qui date de travaux réalisés par ailleurs il y a quelques années. Ma question est: comment reboucher le trou et refaire de manière harmonieuse à la continuité. Au fond de la partie du haut il y a des sortes de bouts de bois. Mes idées: clouer du bois pour remplir le trou avant de combler avec du plâtre? de l'enduit? puis poncer pour rétablir les reliefs d'origine. Et ensuite recouvrir d'enduit pour régulariser le tout. Merci pour vos avis experts! (la photo a fait 1/4 de tour à gauche)
28/02/2016 à 19h16
28/02/2016 à 19h16
Coucou
C'est du plâtre colle sur du bois il me semble
L'idéal serait de planter des clous à large tête plate galvaniser ou en cuivre (utilisée par les couvreurs)
Ou d'agraffer du fin treillis
Puis une petite couche de plâtre pour l'accrochage et la couche de finition ensuite
Le Map peut aussi convenir
28/02/2016 à 20h18
28/02/2016 à 20h18
bonjour, l'idée de kriske, pour se qui et des clous et pas mal; mais je préférais partir sur des vis placo platre, au vu des images les coups de marteau risque de fragilisais la structure .
avatar - baionarena
Message(s) : 6
29/02/2016 à 08h52
29/02/2016 à 08h52
Merci pour vos réponses à tous les deux. Donc si j'ai bien compris plutôt visser des bouts de bois avec des vis à placo pour combler le plus de volume puis finition. Ca tourne pas rond là-dedans
29/02/2016 à 09h04
29/02/2016 à 09h04
Coucou
Non pas visser des bouts de bois, mettre des vis courtes pour placo ou de préférence du petit treillis a poules agrafé (c''est ce que j'ai fais sur tous les colombages de ma maison avant de plafonner à l'ancienne et rien n'à jamais bougé en plus de 40 ans)
Visiteurs non identifiés : 18
