Repeindre du papier à peindre
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
14/07/2014 à 08h26
14/07/2014 à 08h26
Bonjour à tous les bricoleurs du dimanche,
L'ancien propriétaire a réalisé une peinture avec un motif légèrement en relief sur plusieurs murs. L'ancien propriétaire m'a dit que sa peinture peut s'enlever comme du papier peint. J'ai essayé de voir s'il y avait des jointures entre de lés mais je n'en vois pas.
Pour avoir un mur lisse, je n'ai donc pas cherché à enlever la peinture comme du papier peint mais j'ai poncé pour gommer (un peu) les reliefs (cela m'a pris 2 jours). Au ponçage, la peinture s'enlève assez difficilement, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de papier derrière la peinture car même aux endroits ou j'ai enlèvé tout relief, le revêtement est lisse et dur (ce qui n'est pas le cas du papier).
Et aujourd'hui, je vais mettre en enduit de lissage, et sous-couche et peinture.
Mais ce matin, pris d'un doute, je préfère vous consulter avant de mettre l'enduit de lissage. Aurait-il fallu que j'enlève la peinture comme si c'était du papier peint ?
Merci pour vos éclairages,
Cordialement.
14/07/2014 à 08h55
14/07/2014 à 08h55
je suppose qu'il s'agit d'une peinture mise sur un enduit à base de papier mâché
pour le vérifier, il vous suffit de mouiller un endroit peu visible et de gratter avec une palette de peintre
si ma théorie est exacte cela devrait se décoller facilement et vous retrouveriez la surface lisse d'en dessous sans avoir a enduire
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
14/07/2014 à 09h05
14/07/2014 à 09h05
Merci Kriske,
Est-ce que je peux quand-même enduire et remettre de la peinture par dessus (car je crains qu'une fois l'actuelle peinture enlevée, la surface d'en dessous ne soit pas réellement lisse) ?
Ma préoccupation est la tenue dans le temps de l'enduit et de la peinture que je vais mettre par-dessus.
Cordialement.
14/07/2014 à 09h18
14/07/2014 à 09h18
franchement, je ne sais pas
voir que l'humidité de l'enduit ne soit pas à ce point élevée qu'elle arrive à favoriser le décollage de ce faux papier peint (jusqu'à preuve du contraire)
après l'enduit une couche de fond pour stabiliser celui ci avant de peindre
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
14/07/2014 à 09h35
14/07/2014 à 09h35
En fait, comme il y a beaucoup de surface (surtout en hauteur car j'ai une hauteur sous plafond de 4 m dans le séjour) à repeindre pour moi tout seul, j'ai confié le séjour de l'appartement à un entrepreneur pour la peinture.
L'entrepreneur a poncé, enduit, et appliqué un sous-couche + une couche de peinture satinée. Il a terminé son travail la semaine dernière. A priori, l'enduit et la peinture tiennent.
J'ai voulu imiter les opérations de l'entrepreneur, et une étincelle dans ma tête me rappelle ce matin ce qu'a dit l'ancien propriétaire, d'où mes doutes.
Et si l'humidité de l'enduit venait à faire tout décoller, à quel moment m'en rendrai-je compte (dans 1 mois, dans 1 an) ?
Merci,
Cordialement.
14/07/2014 à 11h26
14/07/2014 à 11h26
si cela se décolle c'est de suite,
sous l'influence de l'humidité la colle de ramollit et le substrat gondole
il se rétracte à nouveau en séchant comme le papier peint lorsqu'il y a des bulles
un petit test suffit, surtout ne pas repasser 36 fois avec le rouleau
ne pas oublier la sous couche qui protégera lors de l'application des 2 couches de finition
4m de haut, c'est cher à chauffer ça
même dans le sud
Visiteurs non identifiés : 63
