Repeindre ou revernir une porte d’entrée en bois
Par rhoo
avatar - rhoo
Message(s) : 30
14/12/2015 à 19h21
14/12/2015 à 19h21
Je compte repeindre ou revernir (côté extérieur) ma porte d'entrée qui est en bois, elle date de 1998 et est située côté nord à l'abri du vent.
Donc elle est en bon état au niveau du bois mais esthétiquement a un peu vécu et du coup, j'ai appliqué un décapage chimique qui n'a pas donné grand chose. J'ai tenté le décapage à la ponceuse avec différents grains et je n'ai pas réussi à la remettre à l'état brut, le vernis ou la couche qui est déjà appliquée d'origine est impossible à enlever, voir photos jointes.
Est-il possible de la repeindre directement, bien entendu en appliquant auparavant une sous-couche d'accroche ou autre chose? Idéalement, je souhaite la foncer mais garder l'aspect bois (exemple en PJ 3è photo).
Merci d'avance pour vos conseils,
Cordialement,
Aurélien
IMG_4992.JPG IMG_4993.JPG porte entree composite marron TRYBA Val d Oise 2.jpg
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/12/2015 à 19h29
14/12/2015 à 19h29
bonsoir,
bien sur que vous pouvez la peindre et de toute facon a la vue de la photo il n'y a que ca a faire
peinture alkyde pour bois microporeuse
vous choisissez une couleur sur le nuancier europeen /RAL...
http://berkley.fr/nuancier-ral.pdf
cdt
Par rhoo
avatar - rhoo
Message(s) : 30
14/12/2015 à 20h05
14/12/2015 à 20h05
Merci pour votre réponse,
Peinture alkyde pour bois microporeuse directement sur la porte, bien sûr elle doit être propre etc. mais pas de sous-couche?
Cdlt
Aurélien
Message(s) : 18402
15/12/2015 à 09h14
15/12/2015 à 09h14
tu as raison ,il faut une sous couche ,soit un primaire d accrochage qui fait office de sous couche ou une peinture d impression ,
je pencherai par sécurité pour la 1 ere
Visiteurs non identifiés : 13
