Reprise de peinture blanche sur mur blanc
avatar - Torseur 06
Message(s) : 28
25/08/2015 à 23h55
25/08/2015 à 23h55
Je suis locataire et je viens vers vous pour avoir un conseil au niveau d'une retouche pour de la peinture.
J'ai une rose (factice) qui au contact d'un mur blanc a déteint en quelques semaines. Du coup de la couleur rouge se trouvait sur ce mur.
Croyant bien faire j'ai voulu essayer de rattraper le coup en nettoyant avec des lingettes "multi usages" le mur en question.
Non seulement le rouge n'est pas totalement parti mais en plus j'ai l'impression que la peinture s'est faite "rongée" et que je n'ai fait qu'empirer les choses.
Du coup je vous mets une photo à l'appui pour étayer mes propos.
Pouvez vous me conseiller pour faire une retouche de peinture à ce niveau là afin de rattraper le coup ?
Je vous remercie de votre aide à tous !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/08/2015 à 07h27
26/08/2015 à 07h27
Ton mur c'est de la goutelette ( pas de la peinture ) c'est un enduit projeté et tu l'as dilué .
Avec un enduit du commerce ,tu peux essayer de redonner un semblant de relief en chargeant un peu et en tamponnant avec une éponge a grosse alvéole ( a sec pas mouillé ) . délimite la zone de travail par sur sctoch,
mais raccord invisible , ne rêve pas .
c'était un poisson d'Avril
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/08/2015 à 07h36
26/08/2015 à 07h36
autant pour moi Grand sourire en y regardant de plus prés la zone est trop petite pour en valoir le coup .
Fait direct peinture , si le rose doit ressortir passe une sous couche isolante pour cette zone, tu peux t'amuser en mettant une goutte plus épaisse parçi parla si cela jure .
Il est fort probable qu’après tu ais a passer un coup de blanc ( traditionnel ) sur tout le pan de mur
avatar - Torseur 06
Message(s) : 28
26/08/2015 à 13h29
26/08/2015 à 13h29
Merci de votre réponse youkoulélé.
Etant novice en peinture et bricolage en général, pouvez vous m'en dire plus sur la démarche à effectuer.
Quelle type de peinture dois je acheter (peinture acrylique blanche mat ou satiné) ?
https://www.castorama.fr/store/Peinture-acrylique-Blanc-satin-Interieur-Air--5-L-prod14840072.html?navAction=jump&isSearchResult=true&zanpid=1_1847043_580951
Quelle type de pinceau dois je utiliser (pinceau, rouleau, brosse et quelles dimensions) ?
https://www.castorama.fr/store/Brosse-rectangulaire-a-peindre-PRDm780722.html?zanpid=1_1847043_580951
Il faut que je passe plusieurs couches de la même peinture ou alors la 1ère couche doit être un type de peinture et la 2éme couche un autre type de peinture ?
Je suis désolé pour toutes ces questions basiques mais je suis vraiment novice.
Merci de votre aide !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/08/2015 à 21h21
26/08/2015 à 21h21
Fais un test pour voir si ce support a déjà reçu une peinture . Projette une goutte d'eau dessus = si absorbée et tache humide = pas peint ( touche pas ça ramolli l'enduit ........laisse sécher ).
Détermine si mat ou satinée : Satinée : reflet brillance effet cire en regardant le mur en angle ( moins évident avec un éclairage faiblard )
Tu peux dans un premier temps tenter une retouche juste a cet endroit avec l'une ou l'autre peinture suivant le cas , et voir venir .
Si visible pan entier a refaire
SI non peint : une couche d'impression universelle ( moins chère que de la peinture ) pour nourrir le support :
désigné en GSB par sous couche . La gouttelette " boit" pas mal compte 6/7 M2 par litre en conso
Puis une ou 2 couches peinture finition mate ou satinée suivant le cas ( ex : ton lien ) grosso mode en base conso prends 10 M2 / litre en une couche .
Si déjà peint direct une ou 2 couches finition
Un rouleau pour support structuré , un pinceau pouce a rechampir pour les angles taille N0 ou sup conviendra
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
