retaper une porte
Par niocnioc
avatar - niocnioc
Message(s) : 35
06/02/2010 à 13h50
06/02/2010 à 13h50
je souhaite retaper mes portes intérieures
j'ai bouché les trous importants à la pate à bois + enduit lissage
J'ai poncé et dépoussiéré
j'ai voulu passer une impression acrylique mat diluée pour unifier un peu le support, avant de mettre une acrylique satinée
problème, l'impression acrylique fissure sur la pate à bois (ou plutot aux limites enduit/bois).
je ne comprend pas pourquoi, j'ai attendu quelques jours que ça soit sec, et je n'ai pas trop chargé en peinture. çà fait plusieurs fois que je recommence, en agrandisant les fissures et en repeignant, j'aimerais bien trouver une solution Quand ça veut pas...
faut-il que je mette un durcisseur polymère ou autre?
help
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/02/2010 à 05h56
07/02/2010 à 05h56
bonjour : il faut tout reponcer, et mettre directement une peinture satinée GLYCERO. Oui, je sais, ce n'est pas très écolo, mais avant que les peintures acryliques arrivent à avoir les mêmes qualités, de l'eau aura passé sous le pont.
Et laisser bien sécher au moins deux jours avant de passer une seconde couche.
Si vous avez un garage, vous pouvez les démonter et faire le travail au garage pour éviter les odeurs...
Par niocnioc
avatar - niocnioc
Message(s) : 35
07/02/2010 à 10h31
07/02/2010 à 10h31
merci de votre réponse.
je vais donc changer de peinture
Par niocnioc
avatar - niocnioc
Message(s) : 35
03/03/2010 à 00h05
03/03/2010 à 00h05
ok, j'ai appliqué le conseil du pro
rien à redire, la glycéro c'est le top...
dommage pour les COV...
Par binbin
avatar - binbin
Message(s) : 6
03/03/2010 à 06h37
03/03/2010 à 06h37
re ca va................................
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 699
