Retirer tige filetée
avatar - Tazounette13
07/02/2022 à 18h36
07/02/2022 à 18h36
Je veux retirer une tige filetée sur un poteau de l'arbre de mon chat afin de visser une autre couchette.
Le problème est qu'il m'est impossible de dévisser la tige. J'ai essayé avec une pince mais elle ne vient pas. Je n'ai pas d'écrou pour essayer la technique avec les 2 écrous. Auriez-vous une solution svp ?
Par Gnafron69
avatar - Gnafron69
Message(s) : 51
07/02/2022 à 18h49
07/02/2022 à 18h49
avec une clé a griffe
Gnafron
07/02/2022 à 19h14
07/02/2022 à 19h14
Merci pour la réponse. J'ai oublié de préciser que lorsque j'ai essayé avec la pince, la tige tourne mais elle tourne dans le vide. Est-ce qu'avec la clé à griffe, ça peut être plus efficace quand même pour la retirer ?
Message(s) : 18393
07/02/2022 à 20h33
07/02/2022 à 20h33
RE lorsqu une vis tourne dans le vide ,il faut exercer une tension de celle ci vers l extérieur tout en dévissant
logiquement ça fonctionne
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
08/02/2022 à 16h06
08/02/2022 à 16h06
Sauf si il y a une tête, se qui a l'air d'être le cas, car cette vis est noyée dans un bloc plastique.
08/02/2022 à 19h55
08/02/2022 à 19h55
Effectivement, il y a une tête et la tige est bloquée dans le plastique. Je ne sais pas quoi faire
Message(s) : 18393
09/02/2022 à 06h56
09/02/2022 à 06h56
bonjour s il y a une tete a l intérieur il faut couper la tige au ras du poteau pas d autres possibilités
Visiteurs non identifiés : 51
