Retrait vis d’une manivelle de volet roulant
avatar - Alex Rackham
15/03/2021 à 09h04
15/03/2021 à 09h04
J'ai un petit problème de manivelle de volet roulant qui nécessite que je la change, cependant  étant un néophyte en matière de bricolage, je me retrouve à devoir retirer ce qui me semble être des vis sans cran ( voir la photo ) . Quelqu'un aurait une idée de comment faire pour les retirer et éventuellement me dire si il faut que j'en rachète pour installer la nouvelle manivelle ou si je peux reprendre les mêmes.
Merci d'avance pour vos réponses !
Message(s) : 18407
15/03/2021 à 11h03
15/03/2021 à 11h03
bonjour tu as un problème ,lequel ,j en ai changé 3 dernièrement que j ai acheté en GS la vis s enlève ,va d abord faire un tour en GS pour voir comment elles sont vendues il existe 2 diamètre ,le plus courant étant le 12
il ne manque pas une vis déja au dessus ,il n y a plus qu a tirer ,coincé par la peinture
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
15/03/2021 à 14h17
15/03/2021 à 14h17
Bonjour ,
je me retrouve à devoir retirer ce qui me semble être des vis sans cran a écrit :
 On ne voit pas très bien sur la photo mais il s'agit probablement d'une goupille à ressort qu'il faut chasser avec un outil ou chasse goupille du diamètre approprié
15/03/2021 à 14h37
15/03/2021 à 14h37
Ohey,
Normalement tu as une goupille comme dit par Bob en haut, et une petite vis cruciforme qui relie le tube de la manivelle au cadran.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
18/03/2021 à 19h05
18/03/2021 à 19h05
Je ne sais pas quelle goupille vous voulez couper avec la scie à métaux mais la goupille dont parle Bob35 se trouve dans le trou en haut du joint de cardan :
Visiteurs non identifiés : 56
