Bonjour/Bonsoir,
Je vous explique rapidement la situation accompagnée de photos : J’ai cassé un morceau de mon revêtement de plan de travail, en faisant la vaisselle ça a coulé et à force le joint s’est décollé et en forçant la porte j’ai arraché un morceau. Naïf que je suis j’ai essayé de le recoller mais comme vous pouvez le voir sur les photos ce n’est pas fameux.
J’aimerais donc refaire le revêtement (est-ce possible déjà?) cependant je ne trouve pas exactement ce que c’est que c’est sur internet ? Je n’y connais rien du tout mais ce que je peux vous dire c’est que le morceau cassé ressemble à du bois, enfin ce n’est pas simplement de l’adhésif. J’aimerais donc savoir quel type de revêtement c’est ? Et est-ce qu’il y a un moyen de le refaire ? Je suis locataire donc j’aimerais limiter les dégâts… Merci d’avance !
bonjour déja pourquoi chercher sur le net ,en réalité il s agit d un placage stratifié imitation bois collé sur de l agggloméré ,au vu des photos ,je dirais NON ,
mais rien n est impossible ,mais il faut etre néanmoins un peu bricoleuse ,reboucher avec de la pate a bois le dessous et ensuite refaire de la peinture imitation bois ,ce qui n est pas donné a tout le monde ,mais rien ne t empeche d essayer ,apres recollé ce qui pend
il est regrettable que le morceau cassé est été mal repositionné ,il aurait fallu enlever de la matière pour que le morceau se repositionne correctement ,on y aurait vu que du feu
maintenant pour la fissure de façade mettre de l enduit cellulosique ou essayer de trouver un produit qui existerait en tube
je pense que tu devrais trouver ton bonheur en grande surface de bricolage
Je vois, merci pour votre réponse !
Vue que la partie cassée est situé sur le côté avant du plan de travail, je me demandais si c'était possible de reboucher le trou avec de la pâte à bois et ensuite poser un chant thermocollant ?
bonjour non le champ thermocollant ne tiendra pas ,il faut essayer de reboucher la fissure de façade et de recoller tant bien que mal la partie du dessous ,refaire les parties manquantes avec de la pate a bois ,mais pour la fissure ça ne conviendra pas ,trop épais comme produit
peut on avoir une photo vu de dessus
Arfff mince ! je pensais vraiment que le chant pouvait adhérer en ponçant la face
Pour la partir blanche je m’inquiète pas trop, c’est surtout la partie cassée qui donne vue sur l’agglo qui m’inquiète
Je vous met une photo prise d’en bas, d’ailleurs on peut voir que la partie que j’avais collé a sauté
Honnêtement je pense partir sur de la pâte à bois que je vais repeindre par la suite (j’ai trouvé une peinture Relookmeuble qui donne un effet bois?). J’ai juste peur que la peinture ne tienne pas dû aux éclaboussures d’eau… Je ne pense pas avoir d’autres solutions plus abordables ?
Merci pour vos réponses encore une fois
bonjour comme je ne souhaite pas te faire faire de betise ,au vu des photos on a du mal a savoir s il y a de la profondeur ou pas ,perso ,étant peintre de métier et donc je répare aussi ,je ne prendrai pas de la pate a bois mais un enduit gras ou cellulosique ,qui est un produit tres fin , ,meme s il faut appliqué en plusieurs passes ,je pense que ça sera mieux ,et ensuite peinture
Super merci, de toute façon je prend en note toutes vos recommandations et je verrais ça ce week-end en magasin de bricolage. Dernière question, est-ce que vous savez quelle peinture serait le mieux adapter pour reproduire au mieux le bois et surtout qui tiens dans un environnement propice à l'eau ? Merci
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 89
